As forças e os torques externos atuam sobre os componentes da montagem, mas não fazem parte das
juntas do mecanismo. A gravidade é um caso especial de força externa que atua sobre todo o mecanismo.
Uso de uma entidade para definir a gravidade
- No navegador Simulação dinâmica, sob a pasta Cargas externas, clique com o botão direito do mouse em Gravidade
- No menu de contexto, selecione Definir gravidade.
Será aberta a caixa de diálogo Gravidade.
- Caso seja necessário, remova a marca de seleção da caixa Desativar.
A gravidade está desativada por padrão.
- Clique em Entidade.
Os campos dos parâmetros Direção e Valor se tornam disponíveis.
- Clique na seta de seleção
- Na janela de desenho, selecione a entidade na qual deseja definir a gravidade.
A entidade deve pertencer ao grupo
Fixado .
Uma seta amarela aparecerá sobre a entidade selecionada.
- Se tiver que alterar a direção da seta de gravidade, clique em Inverter direção
- Se for necessário, insira o valor que deseja definir para a gravidade na caixa Valor.
Por padrão, este valor é estabelecido em 386,220 pol/s
2
ou 9810,0 mm/s
2
- Clique em OK.
Uso de componentes de vetor para definir a gravidade
- Clique em Componentes de vetor.
Os campos g[X], g[Y] e g[Z] estarão disponíveis:
- Em g[X], insira o valor do componente de vetor do eixo X da gravidade no sistema de coordenadas de montagem.
- Em g[Y], insira o valor do componente de vetor do eixo Y da gravidade no sistema de coordenadas de montagem.
- Em g[Z], insira o valor do componente de vetor do eixo Z no sistema de coordenadas de montagem.
- Clique em OK.
Uso de duas localizações para definir uma força ou um torque externo
- Na faixa de opções, clique na guia Simulação dinâmica
painel Carregar
Força
- Como alternativa, clique na guia Simulação dinâmica
painel Carregar
Torque
se desejar adicionar um torque.
É aberta a caixa de diálogo Torque.
- Clique em Local
e a seguir, selecione na janela de desenho o ponto de aplicativo da força ou do torque em um componente.
- Clique no segundo local
e a seguir, selecione um segundo ponto na janela de desenho.
Os dois pontos selecionados definem a direção do
vetor de força ou torque, com a base no primeiro ponto selecionado e a ponta da seta no segundo ponto selecionado.
- Caso seja necessário, clique em Inverter direção
para mudar a direção do vetor de força ou torque.
- Na caixa de texto Magnitude, defina o valor da magnitude da força ou do torque.
É possível inserir um valor constante ou um valor que varie durante a
simulação .
- Clique em
à direita da caixa para abrir um menu.
- No menu de tipos de dados, selecione Valor constante ou Gráfico de entrada.
- Se selecionar Valor constante, insira o valor na caixa de texto Magnitude.
- Se selecionar Gráfico de entrada
, clique no ícone que aparece na caixa de texto Magnitude e utilize o gráfico de entrada para definir um valor variável durante a simulação.
- Clique em Direção de carga fixa
para fixar a direção da força ou do torque no sistema de coordenadas absoluto da montagem.
- Também é possível clicar em Direção de carga associativa
para associar a direção da força ou do torque com o componente que contém a força ou o torque.
- Para que apareça na janela de desenho o vetor de força ou torque, clique em Exibir a fim de que o vetor de força ou torque se torne visível.
- Clique em OK.
