Caixa de diálogo Calculadora de Placas
Calcula placas planas com forma circular, quadrada e retangular com carga distribuída uniformemente sobre a superfície ou carga concentrada no centro.
Acesso:
Faixa de opções: guia Projeto painel Estrutura Calculadora de placas
Tipo de cálculo de resistência
Projeto para a flexão especificada
Projeta a espessura e os valores de material mínimos para a carga e flexão especificadas.
Projeto de valores de material mínimos
Projeta os valores de material mínimos para a carga e cotas especificadas.
Projeto de espessura de placa
Projeta a espessura mínima da placa para a carga e propriedades especificadas.
Verificação de resistência
Executa a verificação de resistência para a carga, cotas e propriedades especificadas.
Forma da placa
Selecione uma das formas de placa no menu suspenso: Placa plana circular, Placa plana quadrada ou Placa plana retangular.
Tipo de suporte
Selecione as arestas com suporte ou arestas fixas e o tipo de suporte.
Carga
Selecione o valor e o tipo adequado de carga.
Material
Marque a caixa de seleção para abrir o Banco de dados de materiais e selecionar um material. Edite as propriedades do material, se necessário.
Resistência ao escoamento
Exibe a tensão máxima que pode ser aplicada sem que haja uma deformação permanente da amostra. O valor é alterado automaticamente de acordo com o material selecionado. Quando o valor for editado, o material selecionado será trocado para Usuário.
Fator de segurança
Especifica o valor inserido ou selecionado na lista predefinida.
Cotas da placa
Resume todos os parâmetros necessários para definir a geometria da placa.
Resultados
Exibe os valores calculados e os resultados da verificação de resistência da placa.
Área Resumo de mensagens
Para abrir a área Resumo de mensagens na parte inferior da guia, clique duas vezes na linha dupla situada na parte inferior da mesma ou uma vez no sinal circunflexo. Exibe os relatórios sobre o cálculo.
Dica:
Comandos da barra de ferramentas
