Saiba como utilizar os diferentes modos de uso de dados do Revit com seus projetos do Inventor.
 Novidades: 2021, 2021.1
Modos de importação
		Você pode usar modelos do Revit com o Inventor de dois modos: referência e conversão. Ambos envolvem a importação de vistas 3D do Revit. Escolha o modo que atende às suas necessidades.
Sobre as vistas 3D
		Para saber mais sobre as vistas 3D do Revit e como prepará-las para a melhor experiência de importação, consulte Melhores práticas para o AnyCAD Revit.
		  Sobre os modos de importação
			 Referência
- Mantém a associatividade com o modelo do Revit de origem. Quando o modelo do Revit é alterado, o modelo do Inventor recebe uma notificação. Nesse momento, é possível optar por atualizar o modelo. O modelo do Revit de referência é importado como uma submontagem em uma montagem do Inventor.
- Somente leitura. As alterações no modelo do Revit de origem precisam ser feitas no Revit.
- Com relação ao modelo referenciado, é possível:
- Alterar qual vista 3D é referenciada no Inventor. O nó do navegador exibe o nome do arquivo do Revit com o nome da vista anexado, para que a vista referenciada seja facilmente identificada.
- Restringir os componentes do Inventor à geometria do modelo de origem.
- Projetar a geometria do modelo de origem em um modelo do Inventor.
- Ocultar componentes do modelo de origem.
- Suprimir ou interromper o vínculo entre o host e os arquivos referenciados.
- Contidos na montagem, não há arquivos separados. Os elementos do Revit são documentos internos contidos no documento de nível superior do Inventor e documentos internos não podem ser acessados separadamente.
- Converter
- Cria arquivos comuns do Inventor correspondentes aos elementos do Revit. Os arquivos podem ser modificados de qualquer forma ou excluídos.
- Não mantém a associatividade com o modelo de origem. As alterações feitas no modelo do Revit de origem são ignoradas.
Importar arquivos do Revit como modelos de referência associativa
		- Na guia Introdução
 painel Iniciar
 Novo
			  Importar arquivos CAD
- Na caixa de diálogo Abrir, navegue até o modelo compartilhado do Revit (*.rvt) que deseja importar e selecione-o.
A caixa de diálogo exibirá uma vista em miniatura e a versão do Revit usada para modificar os dados pela última vez.
- Clique em Abrir. Durante o processo de abertura, o feedback é exibido na seção inferior da caixa de diálogo Importar.
Dependendo do tamanho do arquivo do Revit, a abertura do arquivo pode levar vários minutos.
- Na caixa de diálogo Importar:
			 - Na seção Opções, em Tipo de importação, selecione Modelo de referência (padrão).
- Na lista Selecionar seção
				  Vista 3D, selecione a vista 3D que você deseja importar. O número de elementos do Revit a serem importados aparecerá listado acima da visualização.
-  Na vista selecionada, é exibida uma lista de categorias em ordem alfabética abaixo do menu suspenso da vista. O conteúdo da lista de categorias se baseia na vista 3D selecionada e inclui somente categorias com elementos visíveis. A visibilidade deve ser definida na vista 3D do Revit. Se você tornar os elementos visíveis em uma categoria, essa categoria será incluída quando a vista for editada.
Nota: Informações adicionais sobre categorias
- A seleção da categoria é lembrada.
- As categorias excluídas não são importadas, independentemente da visibilidade dos elementos.
- Se não houver elementos visíveis em uma categoria excluída, a categoria será removida da lista de categorias excluídas. Se, mais tarde, os elementos se tornarem visíveis na categoria, ela aparecerá na lista quando a vista for editada.
- Se a vista do Revit for editada e a visibilidade do elemento for alterada, quando o Inventor atualizar a vista, os elementos que não estiverem mais visíveis serão removidos e os elementos que tiverem acabado de se tornar visíveis serão importados.
-  Algumas categorias e seus respectivos elementos não são importados porque são usados pelo Inventor. Por exemplo: Níveis, Câmeras etc.
- A categoria Vínculos do Revit é uma entrada única que representa todos os modelos vinculados do RVT. Quando essa opção está marcada, os elementos visíveis nas categorias selecionadas dos arquivos vinculados preenchem o modelo do Inventor. Quando essa opção está desmarcada, nenhum elemento do modelo vinculado do RVT é importado.
-  Use a opção Marcar tudo para limpar a lista rapidamente e marcar apenas algumas categorias.
-  A alteração da vista 3D redefine a lista de categorias. A vista e as seleções anteriores não são lembradas.
- Clique em OK. O modelo será importado com o eixo Z como a direção para cima e como uma submontagem. É possível inserir uma ou mais instâncias do modelo do Revit na montagem do Inventor.
		O modelo de referência será importado para uma montagem do Inventor com o mesmo nome que o arquivo do Revit e o nome da vista anexado.
Alteração de vistas 3D em modelos de referência
		- No navegador, clique com o botão direito do mouse no nó do modelo do Revit e depois clique em Editar importação
- Na caixa de diálogo Importar, selecione a vista desejada na lista de vistas 3D.
- Clique em OK.
Atualização de modelos de referência
		A notificação de atualização (um raio junto ao nó do navegador) é exibida quando:
-  o modelo do Revit de origem é modificado
- os componentes do Inventor utilizados na montagem são modificados
		Quando vir o raio, clique no comando Atualização local para aplicar
todas as alterações pendentes, tanto o modelo do Revit como os componentes do Inventor. As atualizações podem afetar dependências, como restrições e peças adaptativas.
Nota: A atualização pode ser uma operação demorada. Ela deve ter a mesma duração que a importação original.
Usar a opção Converter para importar arquivos do Revit como componentes do Inventor
 painel Iniciar
 Novo
- Na seção Opções Tipo de importação, selecione Modelo de conversão.
-  Selecione as Opções de montagem pelo modo como o Revit convertido é estruturado. Escolha entre:
- Montagem – Os elementos do Revit são importados como ocorrências de submontagem e peça em uma montagem principal. Cada elemento do Revit, em geral, é uma ocorrência. Neste formato, os elementos individuais do Revit são agrupados em pastas usando a "categoria", a "família" e o "tipo" do Revit.
- Peça com vários corpos – Os elementos do Revit são importados como corpos em uma única peça do Inventor.
- Peça composta – Os elementos do Revit são importados como superfícies em uma única peça do Inventor.
- Como alternativa, na seção Nomes de arquivo, especifique um prefixo ou sufixo para os modelos do Inventor criados.
- Especifique ou procure a Localização do arquivo. O caminho padrão do arquivo é a mesma localização do arquivo do Revit.
- Clique em OK. O modelo convertido será importado com o eixo Z como a direção para cima e como o nó de nível superior na montagem. É possível inserir uma ou mais instâncias do modelo do Revit na montagem do Inventor.
		Nota: Os arquivos convertidos não estão associados ao modelo de origem. Para alterar as vistas, você precisa reimportar o modelo do Revit e selecionar a vista desejada.
		O modelo do Revit é importado em uma montagem do Inventor com o mesmo nome que o arquivo do Revit.
Comparar resultados da importação no navegador Modelo
		O navegador do modelo é preenchido de forma diferente com base no método utilizado. Esta imagem compara o navegador entre os modos de importação:
		Nota: O modo de referência utiliza o formato de montagem para o arquivo importado.
Migração de arquivos do Revit
		 O processo de importação utiliza a versão mais recente do Revit Core Engine (RCE). Durante a importação de um modelo do Revit, o RCE precisa migrá-lo para a versão mais recente. O Revit chama esse processo de "atualizar" o arquivo. Embora isso aconteça na memória e o arquivo em si não seja modificado, é um processo demorado. Se puder, use a versão mais recente do Revit para salvar (e atualizar) o modelo RVT, pois a importação do Inventor será mais rápida.
Nota: Como no Inventor, a migração para uma nova versão exige que todos acessem o arquivo para usar a nova versão.
		Além disso, alguns modelos RVT podem receber avisos ou erros durante a migração. As mensagens de aviso serão exibidas no relatório de conversão (na parte superior do navegador do Inventor) e a importação será concluída. As mensagens de erro serão exibidas como janelas popup e a importação falhará.
