Projeto de cames lineares
Novidades: 2020.1
Por padrão, as peças são criadas no nível raiz da montagem . Para criar peças em uma submontagem, clique no botão de alternância.
Inserção de cames lineares
  1. Na faixa de opções, clique na guia Projeto painel Transmissão de potência Came linear.
  2. Na guia Projeto:
    • Na caixa de grupo Came, selecione a opção Componente na lista suspensa e insira os valores de largura e comprimento da came.
    • Na caixa de grupo Seguidor, insira os valores adequados.
    • Na caixa de grupo Segmento real, selecione o segmento real, ou selecione um segmento clicando na área do gráfico e inserindo os valores do gráfico.
      Nota: Clique em Adicionar depois, Excluir ou Adicionar antes para adicionar ou remover segmentos.
    • Selecione o tipo de movimento na lista suspensa. É possível adicionar seu próprio movimento ao clicar em Mais (Adicionar) e especificar nome e valores do movimento na caixa de diálogo Adicionar movimento. O movimento é adicionado à lista de movimentos. Para remover qualquer movimento da lista, clique em - (Excluir).
  3. (Opcional) Clique em Mais no canto inferior direito da guia Projeto para definir opções adicionais para o projeto da came.
  4. (Opcional) Clique em Salvar em um arquivo, situado sobre a região gráfica, para salvar os dados do gráfico em um arquivo de texto.
  5. (Opcional) Clique em Resultados no canto superior direito da guia Projeto ou Cálculo para abrir o relatório HTML.
  6. Clique em Ok.
Nota: É possível alternar para a guia Cálculo para executar o cálculo e uma verificação de resistência.
Inserção de um cálculo
  2. Na guia Projeto:
    • Na área Came, selecione a opção Sem modelo na lista suspensa e insira os valores de largura e comprimento da came.
    • Na área Seguidor, insira os valores adequados.
    • Na área Segmento real, adicione ou remova segmentos e insira os valores correspondentes.
    • Selecione o tipo de movimento na lista suspensa. É possível adicionar seu próprio movimento ao clicar em Mais (Adicionar) e especificar nome e valores do movimento na caixa de diálogo Adicionar movimento. O movimento é adicionado à lista de movimentos. Para remover ou excluir qualquer movimento da lista, clique em - (Excluir).
  3. (Opcional) Clique no botão Mais, situado no canto inferior direita da guia Projeto, para abrir a área Mais opções, onde é possível definir opções adicionais para o projeto da came.
  4. Clique em Ok.
Nota: É possível alternar para a guia Cálculo para executar o cálculo e uma verificação de resistência. O cálculo é executado ao clicar em Calcular.
Cálculo de cames lineares
  2. Na guia Projeto:
    • Na caixa de grupo Came, selecione o tipo de came que deseja inserir (Componente, Sem modelo).
    • Insira os valores da came e do seguidor.
  3. Alterne para a guia Cálculo:
    • Insira os valores de cálculo. É possível alterar os valores e as unidades diretamente nos campos de edição.
  4. Clique em Calcular para executar o cálculo.
  5. Os resultados do cálculo são exibidos na área Resultados. As entradas que fazem o cálculo falhar são exibidas em vermelho (seu valor não corresponde com outros valores ou critérios de cálculo inseridos). O relatório sobre os cálculos é exibido na área Resumo de mensagens, que aparece ao clicar no sinal circunflexo situado na parte inferior direita da guia Cálculo.
  6. (Opcional) Clique em Salvar em um arquivo, situado sobre a região gráfica, para salvar os dados do gráfico em um arquivo de texto.
  7. (Opcional) Clique em Resultados no canto superior direito da guia Projeto ou Cálculo para abrir o relatório HTML.
  8. Se o cálculo indicar que foram cumpridos os requisitos do projeto, clique em Ok.
Edição de cames lineares
  1. Abra a montagem do Autodesk Inventor com a came linear do Design Accelerator já inserida.
  2. Selecione a came linear, clique com o botão direito e selecione o comando Editar com Design Accelerator.
  3. Edite a came. É possível alterar o tipo de came (Componente, Sem modelo) ou voltar a calcular os valores. Se você alterou os valores de cálculo, clique em Calcular para visualizar a verificação de resistência e o cálculo geométrico. Os resultados do cálculo são exibidos na área Resultados. As entradas que fazem o cálculo falhar são exibidas em vermelho (seu valor não corresponde com outros valores ou critérios de cálculo inseridos). O relatório sobre os cálculos é exibido na área Resumo de mensagens, que aparece ao clicar no sinal circunflexo situado na parte inferior direita da guia Cálculo.
  4. Clique em Ok.
Tutorial sobre cames
