Novidades: 2022
É possível exportar uma versão de um modelo de montagem como um arquivo RVT. Os modelos do Revit não requerem detalhes de nível de fabricação em modelos para uso em projetos. As aproximações podem ser utilizadas de forma eficiente para determinar volume, posicionamento, folgas e pontos de montagem.
Ao usar Exportar para RVT, a primeira etapa do processo é usar o comando integrado Simplificar para remover operações e componentes desnecessários da montagem.
Nota: O comando Exportar para RVT é desativado quando o modelo está no Modo de publicação rápida.
Nota: Quando você clica em OK para exportar um arquivo do Revit, se o Revit Interoperability for Inventor não estiver instalado, ele será instalado nesse momento. Você pode continuar trabalhando no Inventor em qualquer projeto não relacionado ao Revit.
Dica: Se você preferir usar <Enter> ao inserir valores, sugerimos desativar a configuração avançada
Pressione ENTER uma vez para concluir o comando, que fica ativada por padrão, pois, nessa opção, a tecla Enter tem a mesma função do botão OK.
Exportando um modelo do RVT
Com um modelo de montagem aberto:
- No menu Arquivo
Exportar , clique em Exportar para RVT. O painel Propriedades de Simplificar é exibido.
O comando Simplificar é usado para criar e editar peças simplificadas. As peças herdadas simplificadas ou com contorno simplificado usam o painel Propriedades de Simplificar quando editadas.
- Como alternativa, selecione uma predefinição integrada para ser usada. São fornecidas quatro predefinições integradas, mas você também pode criar as suas próprias.
- Remover detalhes pequenos
(peças pequenas e operações) - as configurações são projetadas para remover peças pequenas e operações, resultando no modelo mais detalhado.
- Remover detalhes moderados
(peças de médio porte e todas as operações listadas) - as configurações são projetadas para remover uma quantidade moderada de detalhes.
- Remover a maioria dos detalhes (substituir todas as peças por invólucros) - as configurações são projetadas para remover a maior quantidade de detalhes, resultando em formas muito básicas.
- Nenhuma simplificação - a versão simplificada é totalmente fiel ao modelo de montagem. Todos os detalhes estão visíveis no modelo.
Dica: Selecione uma predefinição próxima ao que deseja detalhar e use Visualizar incluídos e Visualizar excluídos para selecionar rapidamente as peças restantes. Isso acelera o processo.
O mesmo método pode ser usado para criar suas próprias predefinições. Para obter mais informações, consulte Para trabalhar com predefinições.
- Veja a seguir as etapas de Simplificar para produzir a saída em RVT.
- Os campos do grupo Entrada são preenchidos com o estado atual da montagem. E podem ser alterados conforme necessário.
- Estado do modelo. Define o tamanho do invólucro. As alterações em um estado de modelo afetam o tamanho do invólucro.
- Vista de projeto A vista de projeto ativa é exibida. As alterações em vistas de projeto não afetam o tamanho do invólucro.
Clique na opção Associativa para vincular a vista de projeto ao modelo simplificado. A opção não está disponível na vista de projeto [Principal].
Nota: Com a opção Associativa selecionada, o grupo de componentes não fica disponível. As alterações de componentes vêm da vista de projeto.
- Vista de posição Ajuda a definir o tamanho do invólucro. As alterações na vista de posição podem afetar o tamanho do invólucro.
- A opção Substituir por invólucros fornece os meios para substituir componentes com formas retangulares simples. Quando você clica em uma opção, a visualização mostra as peças representadas como invólucros.
- Excluir componentes - fornece ferramentas para selecionar peças e componentes a serem incluídos ou excluídos da peça simplificada. É possível:
- Remover operações fornece opções para selecionar operações por tipo ou tamanho para serem incluídas ou excluídas da peça simplificada. A lista de operações inclui furos, arredondamentos, chanfros, alojamentos (subtrativos), relevo (aditivos) e túneis (entrada única e múltipla). Os espaços vazios internos são removidos automaticamente.
Para cada um dos tipos de operação listados, especifique qual deseja remover e a maneira como isso deve ser feito:
- Saída fornece opções para definir o tipo de saída e a estrutura para o uso pretendido.
- Tipo
- Nome - use o nome de arquivo padrão ou especifique o seu próprio. O padrão utiliza o nome da montagem e adiciona um sufixo.
- Localização - define a localização do novo arquivo. Para encontrar a peça quando a montagem é aberta, especifique seu diretório com um caminho no projeto usado para a montagem.
- Estrutura - disponível somente para RVT. Escolha as opções de estrutura desejadas:
- Propriedades avançadas fornece outras configurações que ajudam a gerenciar a saída da simplificação.
Estas são as configurações gerais:
- Interromper vínculo para desativar as atualizações permanentemente e remover a associatividade entre a montagem principal e a peça simplificada.
Nota: Não disponível para saída em RVT.
- Renomear componentes simplificados. Os seguintes itens são renomeados:
- Todos os nós filhos do navegador, além dos selecionados. A renomeação de peças segue este padrão: "Parte[número de sequência]:[número da instância]", que produz "Parte1:1", "Parte2:1" e assim por diante. Para instâncias de peça, o número da instância é iterado, o que produz "Parte1:1", "Parte2:1" e assim por diante.
- Os elementos contidos nas pastas Corpos sólidos ou Corpos de superfície. A renomeação de elemento segue este padrão: os nós de corpo de superfície são renomeados como "Sup1", "Sup2", e assim por diante, e os nós de operação de superfície são renomeados como "Superfície1", "Superfície2", e assim por diante.
- O nó Montagem é renomeado como Montagem1.
- A opção Remover peças internas é selecionada por padrão. O Inventor analisa o modelo de 14 direções padrão (seis ortogonais e oito isométricas) para determinar o estado de visibilidade das peças. As peças consideradas não visíveis são removidas.
- Usar substituição de cor dos componentes de origem para vincular a cor do componente base à peça de destino. Com essa caixa desmarcada, a aparência segue o padrão da peça de destino.
- Criar corpos independentes em booleano com falha para criar uma peça com vários corpos quando uma operação booleana falhar em uma das opções de estilo de corpo sólido único. Esta opção só está disponível quando o estilo é corpo único sem arestas visíveis entre as faces planas ou corpo único com arestas visíveis entre as faces planas.
Nota: Ao serem removidas, é possível que sejam criadas folgas. Se houver folgas, o resultado será um corpo não múltiplo.
Nota: Todos os espaços vazios internos são preenchidos automaticamente.
- Clique em OK para criar o modelo do RVT com base nos critérios especificados. O navegador do modelo do Inventor é preenchido com uma pasta chamada Exportações do Revit. A pasta é preenchida com um nó vinculado ao arquivo exportado.
Nota: A definição de simplificação é mantida na montagem do Inventor, incluindo o local de exportação especificado na criação do RVT. Se o arquivo RVT tiver sido movido ou excluído, a definição de simplificação será utilizada para recriar o modelo do RVT exportado no local de exportação designado inicialmente. O arquivo movido NÃO é atualizado.
Importante: É possível receber uma mensagem de exportação bem-sucedida mesmo sem exportar nada. Isso poderá ocorrer se todos os elementos tiverem sido simplificados fora do modelo ou se os dados exportados forem de malha, e não sólidos. Essas condições resultam em um arquivo RVT vazio.
Os dados importados do Revit não são incluídos no modelo RVT exportado.
Comandos do menu de contexto para o nó do modelo do RVT
Excluir
- Clique com o botão direito do mouse no nó do RVT e depois clique em Excluir.
Importante: Apenas o nó será removido da montagem. O arquivo continuará existindo na pasta de localização. A remoção de um nó significa que as futuras edições no modelo do Inventor precisarão ser exportadas para um novo modelo do RVT.
Atualizar
A atualização é uma solicitação sob demanda que você inicia manualmente. A ação insere no modelo do RVT as alterações feitas no modelo do Inventor e faz uma alteração incremental. A visualização não está disponível para atualizações, mas o andamento do processo é exibido.
Editar simplificação
- Expanda a pasta Exportações do Revit.
- Clique com o botão direito do mouse no modelo do RVT que deseja modificar, clique em Editar simplificação e o comando Simplificar será ativado.
- No painel Propriedades de Simplificar, faça as edições necessárias.
- Clique em Ok.
As alterações no modelo do RVT são incrementais com o uso de Atualizar, Editar simplificação ou Associativo; o modelo não é substituído.
Nota: As atualizações associativas incluem elementos criados com base em componentes do Inventor. Componentes que não são do Inventor não são afetados pelas atualizações. As dependências ou referências do Revit a elementos gerados pelo Inventor são mantidas sempre que possível, como as cotas para faces.
Erros relacionados a Exportar para RVT
- Mensagem de erro: "Este modelo do Revit foi criado usando um valor não suportado para a opção Estrutura." Isso ocorre quando, no Inventor, é utilizado o comando Editar no menu de contexto do nó do navegador RVT. O arquivo RVT exportado foi gerado com uma versão mais recente do Inventor. O arquivo RVT exportado usou uma opção de estrutura de simplificação que não existe na versão do Inventor usada para abrir o arquivo. Para obter mais informações sobre a mensagem de arquivo "futuro", consulte Solução de erros e mensagens de projeto.
- Mensagem de exportação bem-sucedida do Inventor com uma mensagem de falha na exportação no Revit. É possível simplificar todas as peças a partir de uma montagem e finalizar com um arquivo vazio. Objetos de malha não são exportados para RVT. Se estiverem sendo exportados somente objetos de malha, o arquivo RVT ficará vazio.
