Há três maneiras de criar operações de extrusão: a partir de um perfil de esboço, uma face ou um primitivo.
Novidades: 2020, 2021.1, 2021.2, 2022
Quando você cria extrusões a partir de um perfil de esboço, o resultado da extrusão especificada (sólido ou superfície) determina a geometria que é possível selecionar. Por exemplo, ao especificar uma extrusão de superfície, é possível selecionar entre contornos abertos ou fechados formados por curvas de esboço e arestas de face projetadas. Quando especificar uma extrusão de sólido, você poderá selecionar contornos ou regiões.
Criar operações de esboço a partir de formas primitivas automatiza o processo de esboço e de extrusão. No painel Primitivo, você pode utilizar o comando Caixa para criar uma operação ou um corpo quadrado ou retangular ou Cilindro para criar uma operação ou um corpo cilíndrico. É possível selecionar um plano inicial para o esboço, criar o perfil e, a seguir, criar um sólido.
O comando Extrusão usa um painel Propriedades para definir a operação. Se não estiver familiarizado com os painéis Propriedades do Inventor, consulte Sobre os painéis Propriedades para saber mais sobre o fluxo de trabalho, os comportamentos e as opções avançadas, como o menu do painel e as configurações avançadas. Tenha em mente que, à medida que você trabalha de cima para baixo no painel Propriedades, as seleções feitas em uma seção determinam as opções apresentadas na seção seguinte.
As predefinições estão ocultas por padrão. Se você deseja criar predefinições de extrusão para as formas mais utilizadas, desmarque Ocultar predefinições no menu Configurações avançadas. Para obter mais informações sobre predefinições, consulte Para trabalhar com predefinições.
		painel Criar
		Extrusão
		Se houver apenas um perfil no esboço, ele será selecionado automaticamente. Ou selecione um perfil de esboço.
Para compartilhar um esboço manualmente:
Entre - use ao fazer extrusão de uma forma entre duas faces. Selecione as faces De e Para e, em seguida, selecione o Tipo de saída. O esboço não precisa estar em nenhuma dessas faces.
		  Estender face para recurso final - é ativado automaticamente quando a seleção De não faz interseção com o perfil de extrusão. Você também pode ativar ou desativar esta opção manualmente. Para desativar a opção, clique em
. Este exemplo mostra como as opções De e Para são usadas juntas:
		  Direção: padrão - executa a extrusão somente em uma direção. A face da extremidade da extrusão é paralela ao plano do esboço.
		  Direção invertida - executa a extrusão na direção oposta da Direção.
		  Simétrico - executa a extrusão em direções opostas ao plano do esboço usando a metade do valor especificado em Distância A para cada direção.
		  Assimétrico - executa a extrusão em direções opostas ao plano do esboço usando dois valores, Distância A e Distância B. Insira um valor para cada distância. Clique em
 para inverter a direção da extrusão usando os valores especificados.
		  Passante - executa a extrusão do perfil através de todas as operações e esboços na direção especificada. Arrastar a aresta do perfil inverte a extrusão para qualquer um dos lados do plano do esboço. A operação Unir não está disponível.
		  Para - em extrusões de peça, seleciona um ponto final, um vértice, uma face ou um plano no qual terminar a extrusão. Para pontos e vértices, faz a extremidade da operação de peça em um plano paralelo ao plano do esboço que passa através do ponto ou vértice selecionado. Para faces ou planos, faz a extremidade da operação de peça na face selecionada ou em uma face que é estendida para além do plano de extremidade.
				Solução alternativa - quando as opções de faces de terminação são ambíguas, esta opção especifica que a extrusão terminará na face mais próxima. Com a opção Solução alternativa selecionada, a extrusão termina no lado próximo ao cilindro:
Com a opção Solução alternativa não selecionada, a extrusão termina no lado afastado do cilindro:
A opção Solução alternativa não é aplicável ao painel Propriedades e não é exibida nesse painel quando são selecionadas faces planas como a face Para.
Para extrusões de montagem, é possível selecionar planos, faces, vértices e pontos de esboço que estão localizados em outros componentes. Para serem selecionados, planos de trabalho e pontos de trabalho devem estar no mesmo nível de montagem que a extrusão de montagem sendo criada.
		  Para seguinte - não disponível para operações base e extrusões de montagem. Seleciona a próxima face ou plano possível para concluir a extrusão na direção especificada. Se você arrastar o manipulador, as extrusões para qualquer lado do plano do esboço serão invertidas. Use o Seletor de extremidades para selecionar um sólido ou uma superfície na qual fazer a terminação da extrusão e selecione uma direção para a extrusão.
		  Unir - adiciona o volume criado pela operação de extrusão a outra operação ou corpo. Não está disponível para extrusões de montagem.
		  Recortar - remove o volume criado pela operação de extrusão de outra operação ou corpo.
		  Intersectar - cria uma operação a partir do volume compartilhado entre a operação de extrusão e outra operação. Exclui o material não incluído no volume compartilhado. Não está disponível para extrusões de montagem.
		  Novo sólido - cria um corpo sólido. Se a extrusão for a primeira operação sólida em um arquivo de peça, esta seleção será a padrão. Selecione essa opção para criar um corpo separado em um arquivo de peça que já contenha corpos sólidos. Cada corpo é um conjunto independente de operações, separado de outros corpos. Um corpo pode compartilhar operações com outros corpos. Se desejar, renomeie o corpo.
		  Se houver vários corpos no arquivo de peça, clique no seletor Sólidos na seção Saída para selecionar um ou mais corpos participantes.
			 O comando exibe uma visualização da direção da operação booleana. Para desativar a natureza preditiva do comando, acesse o menu avançado do painel Propriedades e clique em (para desmarcar) Prever operação booleana. Quando essa opção está marcada, a direção é prevista.
Quando selecionada, Corresponder forma cria uma operação de tipo extensão. As extremidades abertas do perfil são estendidas a uma coaresta ou face. As faces solicitadas se mesclam para formar uma interseção completa com o corpo de extrusão.
Quando essa opção não está selecionada, o perfil aberto é fechado estendendo as extremidades abertas do perfil até a peça. Ele fecha a folga entre elas, incluindo as arestas definidas pela interseção do plano do esboço e da peça. Cria a extrusão como se você tivesse especificado um perfil fechado.
 (Criar nova operação) para continuar definindo operações de revolução.
  O esboço do perfil não precisa estar no plano de origem da extrusão.
		 painel Criar
		 Extrusão
Estender face para recurso final é ativada automaticamente quando a seleção De não faz interseção com o perfil de extrusão. É possível alterar essa opção manualmente.
		Solução alternativa.
		painel Primitives
		 Caixa
 ou Guia Modelo 3D
		painel Primitives
		 Cilindro
			 Direção (padrão) - executa a extrusão somente em uma direção. A face da extremidade da extrusão é paralela ao plano do esboço.
			 Direção invertida - executa a extrusão na direção oposta da Direção (padrão).
			 Para - em extrusões de peça, seleciona um ponto final, um vértice, uma face ou um plano no qual terminar a extrusão. Para pontos e vértices, faz a extremidade da operação de peça em um plano paralelo ao plano do esboço que passa através do ponto ou vértice selecionado. Para faces ou planos, faz a extremidade da operação de peça na face selecionada ou em uma face que é estendida para além do plano de extremidade. Clique em
Estender face para recurso final para terminar a operação de peça em uma face que se estende além do plano de terminação.
				O comando exibe uma visualização da direção da operação booleana. Para desativar a natureza preditiva do comando, acesse o menu avançado do painel Propriedades e clique em Prever operação booleana. Quando essa opção está marcada, a direção é prevista.
	 O painel Propriedades é exibido.
Para editar o esboço da operação, no texto da trilha do painel Propriedades, clique no número do esboço e comece a editá-lo. Para obter mais informações, consulte Para criar e editar esboços.
