No Inventor, você pode projetar geometria a partir de objetos existentes sobre o plano do esboço ativo.
Novidades: 2024.2
 É possível projetar arestas, vértices, contornos, operações de trabalho ou outras geometrias de esboço. A geometria projetada é associada (vinculada) à geometria original, portanto, se a geometria original for alterada, a geometria projetada será atualizada de acordo. A geometria projetada também é denominada geometria de referência, porque ela é simplesmente uma referência ao original. Por exemplo, a projeção retangular de uma ranhura herda as alterações em um arredondamento na ranhura principal.
A geometria de referência pode ser criada de várias maneiras:
- Quando você cria um esboço na face plana de um modelo, todas as arestas da face são adicionadas automaticamente ao esboço como geometria de referência.
- O comando Projetar Geometria cria modelos de arestas, vértices, operações de trabalho, pontos ou esboços de curvas visível em um esboço de plano ativo como geometria de referência.
Dica: Quando a opção Geometria de construção estiver desativada, pressione Shift e clique na geometria que você quer projetar como geometria de construção. Também vale quando a opção Geometria de construção está ativada: pressione Shift e clique na geometria que você deseja projetar como geometria do esboço. Isso funciona para esboços 2D e 3D.
Nota: A geometria de referência criada por projeção pode ser excluída, mas a geometria de referência é automaticamente deduzida quando você cria um esboço em um modelo de face que não pode ser excluído.
A projeção é útil ao trabalhar em um projeto de montagem descendente porque ela dispensa atualizações manuais e posicionamento de peças repetidas. Também é possível utilizar a geometria projetada para:
- Adicionar uma silhueta sobre o plano do esboço para uso em um perfil ou caminho.
- Projetar o esboço de uma operação sobre o plano do esboço para usar no perfil ou no caminho de uma nova operação.
- Definir o limite para uma vista de corte parcial em um desenho.
- Copiar as arestas de modelos e a geometria de esboço 2D em um esboço 3D.
- Restringir ou dimensionar curvas ou pontos de esboço, como projetar o ponto central padrão sobre o plano do esboço para restringir um esboço à origem do sistema de coordenadas.
A geometria de referência é atualizada para refletir as alterações de sua operação de origem, para que a projeção de geometria sobre o esboço do plano esteja correta. Por exemplo:
-  Se as modificações efetuadas em uma Operação original criam vértices ou arestas adicionais, elas são adicionadas à geometria de referência.
- As linhas que são divididas ou fundidas na Operação original se comportam como uma linha na geometria de referência.
- As alterações no ângulo de inclinação ou na profundidade da extrusão na Operação original, também reposicionam a geometria de referência.
-  Se uma aresta de uma Operação original é recortada, o esboço que faz referência a esta aresta se redimensiona ao novo comprimento.
- Se a geometria de referência tem com base uma Operação que é, então, excluída, a geometria de referência perde sua associação com a Operação original e é convertida em esboços de curvas fixas. As restrições e dimensões são conservadas.
Algumas considerações ao trabalhar com a geometria projetada:
- É possível interromper a associação entre e a geometria original e a projetada e, a seguir, utilizar qualquer comando de restrição ou esboço para editar a geometria original ou projetada de forma independente.
- É possível projetar automaticamente a geometria de esboço clicando em Ferramentas > painel Opções > Opções do Aplicativo; na guia Esboço da caixa de diálogo, selecione Projetar Automaticamente as Arestas Durante a Criação de Curvas.
- O tamanho e a posição da geometria projetada são fixos em relação ao esboço de origem. É possível restringir a geometria de esboço à geometria projetada.
- Projetar curvas de spline a partir do ambiente de construção até o esboço 2D cria splines de referência não associativas. Qualquer edição em uma spline de referência cria uma aproximação da spline original, que pode reduzir a precisão da curva.
- Você pode projetar as arestas de um componente cortado por um corte de montagem para o plano do esboço sempre que a peça interceptar o plano do esboço. As arestas de corte projetadas não são associativas em um esboço. A geometria é um "instantâneo" da geometria quando projetada, e se a geometria principal for alterada, a geometria projetada não será atualizada.
-  Quando você projetar todos os contornos sobre a face de uma peça, as alterações na face ou operação principal (tal como fazer com que os contornos se sobreponham) recortam automaticamente o contorno projetado. Se a geometria for projetada uma curva de cada vez em vez de um contorno, a geometria projetada não será recortada.
