Você pode projetar geometrias, arestas de corte, planificações (peças de chapa de metal) e blocos DWG, gerar fios e projetar em esboços 2D ou 3D.
Novidades: 2023
Nota: Ao selecionar um plano perpendicular ao esboço que você está cotando ou restringindo com os seguintes comandos, o plano de trabalho selecionado será projetado automaticamente:
 Cota para comprimento e ângulo (um ponto ou linha para o plano).
 Coincidente (um ponto para o plano)
 Paralelo (uma linha para o plano).
 Perpendicular (uma linha para o plano).
 Além disso, quando você adiciona cotas ou restrições à geometria de esboço com um eixo de trabalho ou um ponto de trabalho, o eixo de trabalho ou o ponto de trabalho selecionado é projetado automaticamente.
 Projetar geometria
  -  Em uma área 2D, clique em uma face ou em um plano de trabalho para definir o plano do esboço.
- Clique na guia Esboço
 painel Criar
 Projetar Geometria
- Na janela de desenho, clique na geometria que deseja projetar sobre o plano do esboço. Você pode clicar em arestas, vértices, operações de trabalho, contornos e curvas. Se o destino da seleção não estiver visível, gire o modelo.
Dica:  Para selecionar um contorno (um spline, um círculo ou uma elipse fechada) e várias seleções disponíveis no realces da face. Use Selecionar Outro para percorrer as seleções e, quando a geometria desejada for realçada, clique para selecioná-la. Selecione uma face para projetar todos os contornos sobre ela.
		  Dica: Quando a opção Geometria de construção estiver desativada, pressione Shift e clique na geometria que você quer projetar como geometria de construção. Também vale quando a opção Geometria de construção está ativada: pressione Shift e clique na geometria que você deseja projetar como geometria do esboço. Isso funciona para esboços 2D e 3D.
- Para concluir, clique com o botão direito do mouse e selecione Concluir, pressione a tecla Esc ou clique em outro comando.
Projetar arestas de compostos
  - Importe dados da superfície para uma operação composta.
- Insira um esboço 2D com interseção à operação composta.
- No esboço, clique na guia Esboço
 painel Criar
 Projetar arestas de corte.
- Selecione a operação composta.
As curvas são geradas na interseção do plano do esboço e das superfícies que cruzam o plano. As curvas são atualizadas quando o esboço é movido.
 Projeto para esboço 3D
- Clique em guia Esboço
 painel Criar
 Projeto para o esboço 3D
		A caixa de diálogo Projetar para o Esboço 3D é aberta e a ferramenta de seleção de faces é ativada por padrão.
- Clique na janela de desenho para selecionar uma ou mais faces para projetar.
-  (Opcional) Na caixa de diálogo Projetar para o Esboço 3D:
- Desmarque Projetar para desativar a projeção da geometria 2D nas faces.
- Ative ou desative a visualização  para ver ou não a geometria projetada ao modificar o esboço de origem 2D.
- Clique em OK. Depois que você concluir, um novo esboço 3D conterá a geometria projetada.
 Geometria DWG do projeto
 painel Criar
 Projetar geometria DWG
- Selecione a geometria que deseja projetar. Selecione uma das três opções:
- Geometria única
- Geometria conectada: contorno fechado e/ou contorno aberto.
- Bloco de geometria.
 A geometria única e o bloco da geometria permitem a seleção da janela.
Nota: O item Opções do aplicativo
 Esboço
 Projetar automaticamente as arestas durante a criação de curvas deve ser ativado.
	 Os seguintes tipos de geometria DWG serão deduzidos e projetados automaticamente após a criação do esboço se o item Opções do aplicativo
 Esboço
 Projetar automaticamente as arestas durante a criação de curvas estiver ativado:
Quando concluir, selecione Cancelar ou clique com o botão direito do mouse e selecione OK.
  Depois de projetar a geometria de bloco DWG, é possível  fazer a extrusão da geometria DWG e criar operações 3D conforme desejado.
 Editar geometria projetada
  - Para interromper a associação projetada, selecione a geometria projetada na janela de desenho, clique com o botão direito do mouse e selecione Interromper vínculo.
- Para excluir um contorno projetado, clique com o botão direito no navegador e selecione Excluir. Ou clique no contorno projetado na janela de desenho, percorra as seleções até selecionar todo o contorno e, a seguir, clique em Excluir.
- Para excluir geometria de referência, clique com o botão direito do mouse no navegador e selecione Excluir.
- Para excluir a geometria do mesmo modelo projetado no esboço, clique com o botão direito do mouse na geometria e selecione Excluir.
- Para selecionar toda a geometria projetada quebrada, clique com o botão direito do mouse no nó do esboço no navegador ou em uma área vazia na tela, clique em Selecionar projeções quebradas. Em seguida, exclua-as.
