Cria uma operação de solda chanfrada em uma montagem de conjunto soldado que liga dois conjuntos de faces com um cordão de solda sólido. É possível criar um símbolo de solda simultaneamente com a operação ou criá-lo em uma operação independente.
O cordão de solda e o símbolo de solda são operações independentes da pasta de soldas do navegador. Não existe associação alguma entre o símbolo de solda e a operação de cordão de solda para ser possível especificar qualquer valor de símbolo de solda para a operação de cordão de solda. Uma vez consumida por um símbolo de solda, a solda chanfrada é convertida em nó secundário do símbolo de solda.
- Acesso
- Clique com o botão direito na pasta Soldas no navegador e selecione Editar. Na faixa de opções, clique na guia Solda
painel Solda
Ranhura.
A caixa Cordão indica os parâmetros necessários para a construção da solda chanfrada.
- Conjuntos de faces 1 e 2
- Seleciona os dois conjuntos de faces que serão ligados com um cordão de solda chanfrada. Cada face deve consistir de uma ou várias faces de peças contíguas.
- Solda de face completa
- Especifica como o cordão de solda aparece para os dois conjuntos de faces.
Desative a caixa de seleção para especificar que o cordão de solda finaliza na extensão do menor conjunto de faces.
Ative a caixa de seleção para especificar que o cordão de solda é estendido para consumir os dois conjuntos de faces. Se os conjuntos de faces 1 e 2 têm comprimentos diferentes, o cordão de solda é expandido para ajustar-se às duas faces.
- Encadear faces
- Seleciona várias faces tangentes.
- Ignorar contornos internos
- Determina se um conjunto de face selecionado tem como resultado uma solda chanfrada oca ou uma solda sólida.
Desative a caixa de seleção para especificar que o cordão de solda é estendido pelo contorno, mas não pela face.
Ative a caixa de seleção para especificar que o cordão de solda expande o contorno interno para cobrir toda a face.
- Direção de preenchimento
- Define a direção na qual são projetados os conjuntos de faces de soldas chanfradas entre si ao serem ligadas utilizando um cordão de solda chanfrada. Para definir a direção de preenchimento, é possível selecionar:
- Faces planas e planos de trabalho (especifica a direção normal à face ou plano selecionados)
- Faces cilíndricas, cônicas ou toroidais (especifica a direção do eixo de superfície)
- Eixos de trabalho
- Arestas de peça
- Dois pontos (eixo de trabalho, vértice do modelo)
- Projeta o cordão de solda no ângulo do primeiro conjunto de faces selecionado.
- Projeta o cordão de solda perpendicularmente ao segundo conjunto de faces selecionado.
Preenchimento radial
- Projeta o cordão de solda ao redor de uma curva. A direção de preenchimento não está disponível se a caixa de seleção Preenchimento radial foi ativada.
Selecione Criar símbolo de solda para expandir a caixa de diálogo onde são definidos os parâmetros do símbolo de solda. Clique neste vínculo para ir à Referência de Símbolos de solda de modelo.
