Caixa de diálogo Gerador de componentes de engrenagens chanfradas: guia Cálculo
Esta guia amplia a guia Projeto. Calcula os dados do gerador em função das seleções feitas na guia Projeto do Gerador de componentes de engrenagens chanfradas.
Acesso:
Faixa de opções: guia Projeto painel Transmissão de potência Engrenagem cônica e, a seguir, clique na guia Cálculo.
Método de cálculo de resistência
Selecione o método do tipo de cálculo de resistência que deseja utilizar. Para abrir a caixa de diálogo de cálculo de resistência, clique em Fatores, situado na parte inferior da guia Cálculo.
Nota: A caixa de diálogo Fatores está disponível para cálculos ANSI, ISO, DIN e CSN.
Cargas
Especifique as cargas e calcule as proporções da resistência para calcular as forças, os momentos e as velocidades a partir dos valores especificados para a potência, o número de revoluções e a eficiência da engrenagem.
Valores de material
Advertência: os parâmetros de resistência do material são determinado empiricamente e refletem os valores mínimos aplicáveis a um grupo de materiais. Ainda que os valores determinados desta forma sejam próximos aos obtidos usando a medida de materiais concretos, nos cálculos finais é recomendado usar os parâmetros do material indicado na folha do material ou nas especificações do fabricante.
Material
Especifique seus próprios valores de material ou selecione um material no banco de dados de materiais.
Se você selecionar um material no banco de dados de materiais, seus valores serão inseridos automaticamente nos cinco campos de edição seguintes e estes serão bloqueados. Para desbloquear o campo, desative a caixa de seleção.
Limite de fadiga por vergadura/Limite de resistência
Tensão de dobra suportada.
Limite de fadiga por contato/Resistência à fadiga da superfície
Especifica a tensão de contato suportada.
Tratamento térmico
Especifica o tipo de tratamento em uma caixa de diálogo independente.
Entradas
Vida requerida
Clique na seta ao lado do campo de edição para selecionar os valores a partir de uma tabela.
Fatores
Abre a caixa de diálogo Fatores para especificar os fatores.
Precisão
Abre a caixa de diálogo Precisão para especificar os valores da precisão.
Padrão
Especifica uma norma de precisão que pode ser selecionada em uma lista.
(Mais)
Exibe opções adicionais para o projeto de engrenagens cônicas. O botão é localizado no canto inferior direito da guia Cálculo.
Tipo de cálculo de carga
Potência, Velocidade Torque
Calcula o torque em função da potência e da velocidade.
Torque, Velocidade Potência
Calcula a potência em função do torque e da velocidade.
Potência, Torque Velocidade
Calcula a velocidade em função da potência e do torque.
Tipo de cálculo de resistência
Verificar cálculo
Realiza um cálculo de verificação da resistência.
Projeto de material
Calcula os valores mínimos do material que atendem à condição de resistência do cálculo de resistência atual.
Projeto de geometria
Projeta a geometria (menor) em função da verificação de resistência.
Valores limite
Fator de segurança mínimo
Segurança mínima requerida no contato e o dobra.
Resultados
Para exibir a área Resultados à direita das guias Cálculo e Projeto, na parte inferior das guias, clique duas vezes na linha dupla da direita ou uma vez no sinal circunflexo.
Exibe os valores calculados e os resultados da verificação de resistência da chaveta. Os valores são calculados ao clicar em Calcular.
As unidades dos valores dos resultados podem ser alteradas. Clique duas vezes no valor especificado que deseja alterar.
Resumo de mensagens
Para abrir a área Resumo de mensagens, clique duas vezes na linha dupla situada na parte inferior das guias Cálculo ou Projeto ou uma vez no sinal circunflexo.
Comandos de menu
