Caixa de diálogo Propriedades de polia estriada
Define as propriedades de uma polia estriada no Gerador de componentes de correias trapezoidais.
Acesso:
Faixa de opções: guia Projeto painel Transmissão de potência Correias trapezoidais e clique na guia Projeto. Na seção Polias, clique em Propriedades da polia.
Nota: Esta caixa de diálogo somente é exibida se for selecionada a polia estriada
Ok
Clique para confirmar a seleção e fechar a caixa de diálogo. Insere os valores na guia Projeto.
Cancelar
Fecha a caixa de diálogo.
No caso das polias estriadas, não é possível alterar a direção da correia para o sentido anti-horário. A direção é sempre no sentido horário.
É necessário ao menos uma polia estriada em uma transmissão. As demais podem ser planas. Deve ser assegurado de que a transmissão é válida.
Guia de projeto
Permite controlar o tamanho da polia impulsionada, com base em um diâmetro especificado, ou no coeficiente de transmissão adequado. Selecione a opção Diâmetro para conservar o tamanho da polia quando for alterado o tamanho da polia impulsora. Se for selecionada a opção Coeficiente de transmissão, o usuário não pode inserir o tamanho da polia, pois este é determinado usando o tamanho da polia impulsora e o coeficiente de transmissão desejado. Se for alterado o tamanho da polia impulsora, o tamanho desta polia impulsionada também é alterado. Para as polias padrão, o gerador localiza o diâmetro padrão mais próximo. Para as polias personalizadas, o diâmetro é calculado com precisão.
Tamanho personalizado
Especifica um tamanho de polia personalizado. Por padrão, o tamanho da polia é automático e vem determinado por uma tabela de dados que é armazenada na pasta Design Data. O modelo de dados fornece uma forma rápida e fácil de configurar o tamanho da polia alterando seu diâmetro. Se a opção de tamanho personalizado estiver ativada, o usuário é responsável por todas as propriedades das polias.
Número de ranhuras personalizado
Quando estiver selecionado, pode ser definido um número personalizado de ranhuras para a polia. Por padrão, o número de ranhuras é adotado a partir do número da propriedade da correia trapezoidal. Se você decidir utilizar mais ranhuras do que a correia utiliza em uma determinada transmissão de correia, algumas das ranhuras não serão utilizadas para essa transmissão de correia em particular. Não obstante, dentro da janela do Autodesk Inventor existe uma opção para selecionar qual ranhura é utilizada para a correia. É possível utilizar posteriormente as ranhuras atualmente não utilizadas, nas transmissões de correia em cascata.
Coeficiente de potência
A magnitude do coeficiente de potência varia entre 0,0 e 1,0 e corresponde à quantidade de potência distribuída por uma polia dada. Se o coeficiente de potência for 0,0, ela é considerada uma polia intermediária. A primeira polia (impulsora) sempre tem uma potência de 100%, portanto o coeficiente de potência é 1,0.
Fator de atrito
Especifica o fator de atrito do material da polia. Nota: consulte o capítulo Cálculo das proporções da resistência do Manual do engenheiro.
Cotas
Altera as cotas da polia.
Guia Projeto
