Sobre o navegador de tubos e tubulações
O Navegador do modelo ilustra graficamente a montagem de trechos principais junto com a hierarquia de componentes da montagem. Ele também organiza e manipula dados de tubos e tubulações, exibe e oculta componentes selecionados e controla e fornece acesso alternativo a funções do menu de contexto.
Normalmente, projetos de tubos e tubulações incluem uma única ocorrência original de montagem de trechos principais e, às vezes, incluem várias ocorrências secundárias de montagens de trechos principais. A montagem de trechos principais engloba todos os trechos de tubos e tubulações. O trecho é inserido no navegador com outros componentes e é organizado na ordem em que foi adicionado à montagem.
Você pode expandir a montagem de trechos principais par exibir os trechos que formam o sistema roteado. Cada trecho contém um ou mais rotas associadas, pontos de rota de esboço, regiões de rota automática, segmentos de conduíte e acessórios que formam aquele trecho. A pasta Origem de cada trecho contém a informação da origem do trecho.
Os filtros do navegador, as vistas de projeto e as vistas de navegador funcionam da mesma forma que em montagens normais. Ele está disponível quando um arquivo de montagem de tubos e tubulações está aberto e ativo. Você pode exibir ou ocultar o navegador usando a guia Vista painel Janelas Interface de usuário Navegador.
Nomes de exibição no navegador dos componentes de tubos e tubulações
Os nomes de arquivo de montagens de trechos principais, trechos, rotas e montagens de mangueira podem ser determinados durante a criação. Por padrão, arquivos de tubos e tubulações usam a seguinte convenção de denominação para exibir a estrutura delimitadora no navegador Modelo.
Peças de conduíte possuem um comprimento personalizado, de maneira que cada peça de conduíte corresponde a um arquivo no espaço de trabalho. Acessórios são peças padrão da biblioteca do Centro de conteúdo, então todas as ocorrências no mesmo padrão da biblioteca correspondem a um único arquivo local.
Quando peças de conduíte são inseridas em uma montagem de tubos e tubulações a partir do Centro de conteúdo usando a função AutoDrop, elas são armazenadas na pasta do trecho de tubulação correspondente e o esquema de nomenclatura de arquivos do Centro de conteúdo é usado. Quando são usadas para preencher rotas, o sistema sempre usa a convenção de nomenclatura específica de tubos e tubulações de .<número de 13 dígitos> onde o <número de 13 dígitos> é atribuído automaticamente com base na hora atual de seu computador e indica tubulação, varredura de tubo ou mangueira.
Quando acessórios são inseridos a partir do Centro de conteúdo usando a função AutoDrop ou são usados para preencher rotas com estilos de tubos e tubulações, eles são sempre armazenados em Arquivos do Centro de conteúdo no espaço de trabalho e o esquema de nomenclatura de arquivos do Centro de conteúdo é sempre usado, por padrão, <nominal_size>.ipt. Utilize a caixa de diálogo Arquivo Abrir para verificar a localização do arquivo de acessório:
Nota: Você pode personalizar a convenção de nomenclatura dos arquivos de acessórios e famílias de peças de conduíte da biblioteca a partir do Centro de conteúdo para adaptá-la às suas necessidades.
Símbolos do navegador em montagens de trechos de tubos e tubulações
Indica que uma montagem de trechos principais, trechos, rotas, ou uma submontagem flexível de mangueira são adaptativos.
Indica que a rota está desativada temporariamente porque contém erros, como violações dos comprimentos de segmento mínimo e máximo definidos no estilo ou uma ou mais violações de ângulo na rota de auto drenagem.
Indica que os trechos de tubulação contêm uma ou mais rotas em um estado inválido, por exemplo, porque a adaptabilidade dos componentes de tubos e tubulações não está corretamente resolvida ou porque um segmento de rota de auto drenagem não satisfaz à regra do estilo de auto drenagem.
Trechos de tubulação e submontagens de mangueira flexível fantasmas. Peças fantasmas não são calculadas dentro da estrutura da lista de materiais (BOM).
Acessórios.
Segmentos de tubulação.
Segmentos de tubo ou mangueira.
Regiões de rota automática que contêm uma série de segmentos de rota automática contínuos gerados automaticamente entre geometria selecionada.
Pontos de rota que são criados manualmente ou gerados automaticamente em regiões de rota automática.
Rotas.
Rotas derivadas
Nota: Se a montagem de trechos principais, trechos, rotas, montagens de mangueira ou peças de tubos e tubulações forem suprimidos, os símbolos associados do navegador se tornarão cinza.
Menus contextuais
O menu de contexto (botão direito do mouse) acessa funções para operações no componente ou operação selecionados no navegador. Dependendo do contexto de edição do navegador e do elemento selecionado, é possível que nem todas as opções estejam disponíveis.
As mesma opções do menu de contexto, junto com as opções de visualização, estão disponíveis quando você seleciona o item na janela de desenho.
Comandos
Descrição
Mover/Rotacionar 3D
Posiciona, de forma interativa, pontos de rota intermediários em tubulações, tubos ou rotas de mangueira, quando se arrasta a tríade em um modo plano, rotação ou movimento axial, movimento livre ou inserindo valores nos eixos X, Y ou Z. É uma forma de reposicionar o acessório associado que foi inserido no ambiente do trecho. É uma forma de reposicionar o acessório associado que foi inserido no ambiente do trecho.
Mover/Girar acessório 3D
Insere, de forma interativa, acessórios livres que não possuam associações em um trecho, quando se arrasta a tríade no modo plano, rotação ou movimento axial, movimento livre ou inserindo valores nos eixos X, Y ou Z. Isto não se aplica a peças de conduíte. Isto não se aplica a peças de conduíte.
Cota automática
Adiciona automaticamente cotas de esboço normais a elementos de rota lineares, angulares e radiais durante a criação em frente. Disponível no ambiente de rota quando a ferramenta de roteamento ortogonal 3D é criada.
Raio da vergadura
  • Verificar: verifica se a rota de mangueira viola o raio da dobra mínimo definido no estilo.
  • Apagar: remove a violação do raio da dobra mínimo da rota de mangueira na caixa de diálogo. Violações da rota de mangueira não são excluídas automaticamente.
Estrutura da lista de materiais
Determina se a montagem de trechos principais, trechos, rotas, a montagem de mangueira ou peças de tubos e tubulações são estruturas normais ou de referência da lista de materiais. É usada normalmente para exportar rotas e trechos específicos em vistas da lista de materiais.
Nota: Quando um componente está definido como Referência na estrutura da LDM, a lista trata o componente e a todos seus subordinados diretos e indiretos como se não existissem. Todos os componentes que são parte de um componente de referência são ignorados em cálculos de quantidade, massa ou volume, independente de seu próprio valor da estrutura de lista de materiais. Componentes de referência também têm um tratamento especial nas vistas de desenho.
Interromper vínculo
  • Para roteamentos normais, faça trechos de associação de pontos independentes da geometria à que fazem referência; por exemplo, os pontos do trecho que fazem referência à selecionada geometria quando é aplicado o comando Rota a uma aresta circular.
  • Nas rotas derivadas, Interromper o vínculo entre a rota derivada e o esboço base .
Altere diâmetro de acessório
Altera o diâmetro de um ou mais acessórios inseridos e acessórios padrão que um estilo usa para preencher rotas e trechos. O sistema acha os diâmetros que são comuns a todos os acessórios selecionados e os mostra em uma lista.
Conectar acessórios
Conecta dois componentes relativos a um e outro em uma montagem de tubos e tubulações. É possível conectar um acessório, uma peça de conduíte ou uma peça normal do Inventor que já exista na montagem a outro componente base. Também é possível conectar acessórios ao inseri-los ou soltá-los na janela de desenho.
Crie restrição
Aplica manualmente restrições geométricas entre pontos de rota, segmentos e geometria de referência incluída como Perpendicular, Paralela, Tangente, Coincidente, Colinear e Fixa.
Crie trecho de tubulação
Cria novos trechos de tubulação na montagem de trechos principais. Para o primeiro trecho de tubulação, o sistema automaticamente cria e nomeia a montagem de trechos principais junto com um trecho individual.
Vergadura personalizada
No ambiente de rota de tubulação, exibe a ferramenta de roteamento ortogonal 3D com elementos de tubulação para a definição de uma dobra personalizada.
Excluir rota
Remove a rota, mais os acessórios e segmentos, ou os segmentos somente dentro da rota selecionada.
Excluir trecho
Remove o trecho de tubulação selecionado do navegador e da janela de desenho. Todos as rotas e componentes do trecho da tubulação são excluídos.
Rota derivada
Usa esboços base em outros arquivos de peça (exceto nos arquivos de peça de rota) para criar rotas derivadas.
Configurações de visualização/atualização
Impede ou permite o preenchimento automático de componentes de tubos e tubulações em rotas individuais, trechos de tubulação ou montagens de trechos principais por meio da seleção das opções Somente objetos de rota ou Todos os objetos de tubos e tubulações.
Editar esboço base
Ativa o esboço base para acomodar novos elementos de esboço restringido ou para corrigir violações da rota derivada associada.
Editar conexões de acessório
Exclui ou edita a engate para conexões de acessórios entre dois acessórios ou entre um tubo, tubulação, peça de mangueira ou uma peça regular do Inventor e um acessório que foi inserido utilizando o comando Conectar Acessórios.
Editar orientação de acessório
Ativa o acessório selecionado e apresenta a ferramenta de roteamento ortogonal 3D para alterações rotacionais. Disponível para acessórios inseridos em rotas rígidas e acessórios iniciais e finais de rotas de mangueira.
Editar posição
Ativa a ferramenta de roteamento ortogonal 3D e reposiciona o ponto de rota intermediário associado ao acessório de acoplamento padrão.
Inserir ângulo
Insere um valor de ângulo exato, usado especialmente para definir raios da dobra.
Inserir distância
Insere um valor de distância exato, usado especialmente para definir segmentos de rota.
Concluir edição
Encerra a operação de edição atual na rota, no trecho e na montagem de trechos principais selecionados.
Acessório
Ativa e desativa a criação de um acessório (acoplamento) para acessórios associados a uma geometria. Quando não está selecionado, o acessório não é criado, a tubulação continua sendo um segmento único e os nós permanecem associativos.
Cota geral
Ativa o ambiente de inserção de cotas e insere cotas no elemento de rota selecionado. Se você clica em uma cota existente, insere um novo valor na caixa de diálogo Editar cota.
Comprimento da mangueira
Edita a mangueira e ajusta o comprimento variando a tensão no segmento de mangueira.
Inserir nó
Insere um ponto de rota na rota selecionada. Por padrão, este novo nó adiciona um acoplamento no local selecionado da rota. Está disponível na guia Rota ou no menu de contexto da janela de desenho quando uma rota é ativada.
Mova nó
Move o ponto de rota intermediário associado ao acessório de acoplamento padrão para uma nova posição. O sistema calcula novamente os segmentos de rota automática com base na nova posição do ponto de rota selecionado.
Mova segmento
Move para uma nova posição segmentos de rota em uma região de rota automática quando segmentos de rota adjacentes estão em uma face plana O sistema calcula novamente os segmentos de rota automática com base na nova posição do segmento selecionado. O sistema calcula novamente os segmentos de rota automática com base na nova posição do segmento selecionado.
Nova rota
Ativa o ambiente de Rota e adiciona um rota ao trecho ativo. Disponível na guia Trecho de tubulação ou no menu de contexto da janela de desenho quando um trecho de tubulação está ativo.
Parâmetros
Visualiza e edita parâmetros na tabela Parâmetros, cria parâmetros definidos pelo usuário e cria vínculos a uma planilha de cálculo que contém os valores de parâmetro para modelos de projeto de tubos e tubulações.
Paralelo à aresta
Altera a orientação do eixo de direção da ferramenta de roteamento ortogonal 3D paralela à geometria linear existente e insere a restrição de geometria paralela no segmento seguinte.
Perpendicular à face
Altera a orientação do eixo de direção da ferramenta de roteamento ortogonal 3D perpendicular à geometria plana existente e insere a restrição de geometria perpendicular no segmento seguinte.
Inserir acessório
Insere acessórios a partir do espaço de trabalho do projeto ativo. Disponível quando um trecho de tubulações está ativado.
Inserir do Centro de conteúdo
Exibe a caixa de diálogo Centro de conteúdo para inserir componentes de biblioteca usando a função AutoDrop.
Snap de ponto
Cria pontos de rota fazendo snap em relação a faces, arestas ou pontos de trabalho que existam na montagem de tubos e tubulações. Disponível no ambiente de rota rígida quando a ferramenta de roteamento ortogonal 3D é ativada.
Snap de rotação
Controla a direção da rota fazendo o snap do eixo de direção da ferramenta de roteamento ortogonal 3D a arestas e faces disponíveis. Está disponível no ambiente de rota rígida quando a ferramenta de roteamento ortogonal 3D está ativa e funciona junto com manipuladores de rotação na ferramenta de roteamento ortogonal 3D.
Popularizar rota
Preenche uma única rota do trecho de tubulações.
Redefinir
Altera a posição do ponto de rota selecionado, como pontos de rota intermediários em rotas de mangueira, a uma distância especificada de deslocamento de uma superfície ou um plano.
Substituir a partir do Centro de conteúdo
Exibe a caixa de diálogo Centro de conteúdo para substituir componentes da biblioteca. Você deve selecionar primeiro um componente apropriado, normalmente um acessório no navegador Modelo ou janela de desenho.
Restaure acessório
Substitui um acessório inserido com o acessório padrão (cotovelo ou acoplamento) para o estilo definido ou substitui um acessório inserido com um acoplamento, sem importar quantos pontos de conexão o acessório inserido original possui.
Rota
Continua adicionando pontos de rota à rota especificada. Disponível para pontos de rota iniciais e finais de uma rota que não são usados em nenhuma outra rota ou acessório.
Mostrar componentes
Com um trecho ativo, realça os componentes de tubos e tubulações em um rota preenchida na janela de desenho e no navegador.
Mostrar todas as restrições
No ambiente de rota, exibe todas as restrições geométricas inseridas manualmente e criadas automaticamente na rota.
Mostrar violações
Abre a caixa de diálogo Mostrar violações para exibir as violações de uma rota que contém erros.
Snap de ângulo de inclinação Controla o posicionamento de acessórios limitando a funcionalidade do comando Girar para que apresente ângulos compatíveis com o ângulo de conicidade do roteamento. Está disponível no menu de contexto do ambiente de rota rígida durante o posicionamento ou edição da orientação de um acessório.
Recortar/estender tubulação
Recorta ou estende os extremos livres da tubulação para um comprimento especificado para um engate correto com tubulações com acessórios adjacentes. Disponível para os pontos de rota livres na extremidade dos segmentos de rota.
Configurações de tubos e tubulações
Exibe a Caixa de diálogo Configuração de tubos e tubulações para a definição de configurações globais em uma montagem de trechos principais, como Adiar todas as atualizações de tubos e tubulações e Utilizar lista de materiais R9. Disponível para montagens de trechos de tubos e tubulações.
Estilos de tubos e tubulações
Abre a caixa de diálogo Estilos de tubos e tubulações para definir e selecionar estilos de rota.
