Caixa de diálogo Gerador de componentes de engrenagens retas - guia Cálculo
Esta guia amplia a guia Projeto. Calcula os dados do gerador em função das seleções feitas na guia Projeto.
Acesso:
Faixa de opções: guia Projeto painel Transmissão de potência Engrenagem reta e clique na guia Cálculo.
Método de cálculo de resistência
Especifica o método do tipo de cálculo de resistência empregado. Ao clicar no botão Fatores, situado na parte inferior da guia Cálculo, é aberta a caixa de diálogo de cálculo de resistência.
Nota: A caixa de diálogo Fatores está disponível para cálculos ANSI, ISO, DIN e CSN.
Cargas
Especifica as cargas e calcula as proporções da resistência que determinam as forças, os momentos e as velocidades a partir dos valores especificados da potência, o número de revoluções e a eficiência da engrenagem.
Eficiência
Eficiência é o coeficiente de torque de um conjunto de engrenagens dividido por seu coeficiente de engrenagem.
Valores de material
Advertência: determina empiricamente os parâmetros de resistência do material e reflete os valores mínimos aplicáveis a um grupo de materiais. Ainda que estes valores sejam próximos aos obtidos usando a medida de materiais concretos, nos cálculos finais é recomendado usar os parâmetros do material indicados na folha do material ou nas especificações do fabricante.
Material
Especifica os valores do material indicados pelo usuário ou o material selecionado no banco de dados de materiais.
Se for selecionado um material no banco de dados de materiais, seus valores são inseridos automaticamente nos cinco campos de edição seguintes e estes são bloqueados. Para desbloquear o campo, desative a caixa de seleção.
Tensão de vergadura suportada
Especifica a tensão de dobra suportada.
Tensão de contato suportada
Especifica a tensão de contato suportada.
Módulo de elasticidade
Módulo de elasticidade (também chamado módulo de Young) é a razão entre a tensão unitária e a deformação unitária dentro do limite proporcional de um material submetido a tensão ou compressão.
Coeficiente de Poisson
Coeficiente de Poisson é a razão entre a deformação lateral e a longitudinal para um material dado submetido a tensões longitudinais uniformes dentro do limite proporcional. O termo é encontrado em determinadas equações associadas à resistência dos materiais.
Tratamento térmico
Especifica o tipo de tratamento em uma caixa de diálogo.
Entradas
Vida requerida
Clique na seta ao lado do campo de edição para selecionar os valores a partir de uma tabela.
Fatores
Abre a caixa de diálogo Fatores para especificar os fatores.
Precisão
Abre a caixa de diálogo Precisão para especificar os valores da precisão.
Padrão
Especifica uma norma de precisão que pode ser selecionada em uma lista.
(Mais)
Exibe opções adicionais para o projeto da engrenagem reta. Para visualizar a área Mais opções, clique no botão situado no canto inferior direito da guia Cálculo.
Tipo de cálculo de carga
Potência, Velocidade Torque
Calcula o torque em função da potência e da velocidade.
Torque, Velocidade Potência
Calcula a potência em função do torque e da velocidade.
Potência, Torque Velocidade
Calcula a velocidade em função da potência e do torque.
Tipo de cálculo de resistência
Verificar cálculo
Realiza um cálculo de verificação da resistência.
Projeto de material
Calcula os valores mínimos do material que atendem à condição de resistência do cálculo de resistência atual.
Projeto de geometria
Projeta a geometria (menor) em função da verificação de resistência.
Valores limite
Fator de segurança mínimo
Segurança mínima requerida no contato e o dobra.
Resultados
Para exibir a área Resultados à direita das guias Cálculo e Projeto, clique duas vezes na linha dupla da direita ou uma vez na divisa em V. As unidades dos valores dos resultados calculados podem ser alteradas.
Esta área exibe os valores calculados e os resultados da verificação de resistência da chaveta. Os valores são calculados ao clicar no comando Calcular.
As unidades dos valores dos resultados podem ser alteradas. Clique duas vezes no valor especificado que deseja alterar.
Resumo de mensagens
Exibe relatórios sobre os cálculos. Para abrir a área Resumo de mensagens na parte inferior das guias Cálculo e Projeto, clique duas vezes na linha dupla situada na parte inferior das mesmas ou uma vez no sinal circunflexo.
Comandos de menu
