Você pode utilizar as ferramentas de medição para efetuar medições lineares, angulares e de área, e para medir automaticamente a distância mais curta entre dois objetos selecionados.
Os pontos finais de linhas de medição padrão são representados como pequenos símbolos de cruz na Scene View e todas as linhas sendo medidas como uma linha simples entre pontos registrados.
Os pontos finais de linhas de medição que recebem o snap as linhas centrais são representados como símbolos de cruz com marcadores CL adicionais.
É possível alterar a cor e espessura das linhas de medição, e alternar a exibição de legendas de cota na Scene View.
Para medições com base na distância, a legenda da cota é desenhada para cada segmento de linha. Para medições cumulativas, a legenda da cota mostra os totais e é desenhada para o último segmento de linha. O texto é posicionado relativo ao ponto central da linha.
Para medições angulares, um indicador de arco é exibido dentro dos ângulos, com o centro do texto posicionado na linha invisível de bifurcação do ângulo. Se um ângulo for muito agudo, a legenda será desenhada fora dele. Esta legenda é fixa e não é redimensionada quando você aproxima ou afasta o zoom, a não ser que as linhas de medição se tornem muito curtas na tela para acomodar o arco, e nesse caso será ajustada.
O Options Editor permite alternar a ativação e a desativação das legendas de cota.
Para medições de área, a legenda de cota é posicionada no centro da área sendo medida.
É possível converter medições para linhas de marcação. A própria medição é limpa quando for convertida para uma linha de marcação, e a linha de marcação pega a cor e a espessura da linha no momento definidas para a linha de marcação.
É possível utilizar ferramentas de medição para mover e rotacionar os objetos selecionados no momento.
