Utilize o menu individual de Fronteiras para gerenciar e editar a fronteira selecionada.
Para exibir o menu, clique com o botão direito em uma fronteira individual no Explorer.
Editor de Curva — Clique para exibir a guia Editor de Curva, que permite criar e editar fronteiras. A ideia é que você extraia curvas do modelo, adquirindo curvas em fronteiras de superfície, antes de modificar a curva para criar a fronteira exata necessária.
Copiar — Selecione para copiar os itens selecionados para a área de transferência.
Colar — Selecione para colar os itens da área de transferência na fronteira ou padrão.
Ativar — Quando selecionado, ativa essa fronteira e desativa qualquer fronteira atualmente ativa. Quando não selecionado, desativa essa fronteira.
Ativar Plano de Trabalho — Selecione para ativar o plano de trabalho utilizado para criar essa fronteira.
Configurações — Selecione para exibir os parâmetros utilizados para criar essa fronteira.
Os campos editáveis dependem de a fronteira ser utilizada num percurso. Caso seja, o Nome é o único campo editável.
Para maiores informações, consulte Tipos de fronteira.
Calcular — Selecione para calcular uma fronteira em Lote. Uma fronteira em Lote é precedida por
. Você pode criar uma fronteira em lote clicando em Aceitar em vez de Aplicar em qualquer diálogo de Fronteira.
Fila — Selecione para verificar se todos os parâmetros utilizados para calcular a fronteira são aceitáveis, adicionar a fronteira à fila de cálculo e fechar o diálogo. A fronteira é calculada em segundo plano quando o PowerMill estaria de outra forma ocioso.
Recriar Bloco — Selecione para recriar o bloco usado para criar essa fronteira.
Selecionar Superfícies — Clique para selecionar as superfícies utilizadas para criar essa fronteira. Isso somente exibe um resultado se você teve que selecionar superfícies específicas para criar a fronteira.
Mostrar — Quando selecionado, exibe a fronteira. Desfaça a seleção para "ocultar". Essa opção alterna entre
e
Instrumentar — Todas as curvas possuem uma direção. Se você instrumentar uma curva, uma seta é exibida em cada segmento (apontando na direção da extremidade do segmento) e um X no final de cada segmento.
Renomear — Selecione para renomear a entidade.
Selecionar Tudo — Clique para selecionar todos os segmentos da fronteira (são exibidos em amarelo).
Inverter Seleção — Selecione para desfazer a seleção da porção da fronteira que está atualmente selecionada e selecionar a porção da fronteira que não está atualmente selecionada.
Deselecionar — Clique para desfazer a seleção de quaisquer segmentos de fronteira selecionados (são exibidos em branco).
Salvar — Selecione para salvar a fronteira modificada. O diálogo Salvar Fronteira é exibido. Este é um diálogo Salvar padrão Windows.
Editar — Selecione para exibir as opções de edição.
Inserir — Selecione para inserir entidades na fronteira.
Desfazer Última Edição — Selecione para reverter a fronteira para o seu estado antes da edição.
Refazer Última Edição Desfeita — Selecione para refazer a edição que você acaba de desfazer.
Limpar Buffers de Histórico Selecione para esvaziar o buffer de desfazer, não sendo mais possível desfazer uma edição.
Destravar Fronteira — Selecione para destravar a fronteira para edição e substituir todas as travas na fronteira. Quando destravada, você pode editar a fronteira.
Selecionar Destravar Fronteira exibe um diálogo de Confirmação que identifica todas as entidades que utilizaram essa fronteira.
para percurso em lote
. Quando tiver editado a fronteira, você precisa recalcular as entidades em lote.
Caso nenhuma entidade utilize a fronteira, nenhum diálogo é exibido.
Remover da Pasta — Selecione para remover a fronteira da pasta atual.
Apagar Fronteira — Selecione para apagar a fronteira.
