Fronteira > Editar
Editar — Essas opções editam a fronteira.
Histórico de Edição de Fronteira — Selecione para exibir o diálogo Histórico de Edição de Fronteira, que exibe um histórico de todas as edições numa fronteira e permite editar algumas delas.
Transformar — Clique para exibir a guia Transformar Fronteira, que permite mover, rotacionar, escalar ou espelhar uma fronteira.
Ajuste de Arco na Seleção — Selecione para ajustar arcos aos segmentos selecionados. Isso é utilizado para suavizar fronteiras.
Spline Seleção — Selecione para transformar fronteira esboçada numa spline.
Poligonizar Seleção — Selecione para converter uma fronteira curvada numa série de linhas retas.
Planificar — Selecione para projetar (ou aplainar) a fronteira no Plano XY em Z = 0. Neste caso a fronteira não precisa estar inteiramente contida na peça.
Selecionar Duplicações — Clique para selecionar todos os segmentos duplicados da fronteira. Isso pode ser utilizado em combinação com Apagar Componentes Selecionados para apagar todos os segmentos de fronteira duplicados.
Selecionar Área — Clique para selecionar um segmento de fronteira por área. Há duas opções, Maior Que e Menor Que. Em ambos os casos isso exibe o diálogo Relação de Área da Ferramenta. Insira a relação e então clique em . Um valor de 1.0 corresponde a áreas iguais à área do círculo do raio da ferramenta.
Remover Área — Selecione para apagar segmentos de fronteira por área. Há duas opções, Maior Que e Menor Que. Em ambos os casos, isso exibe o diálogo UDF. Insira a relação e então clique em . Um valor de 1.0 corresponde a áreas iguais à área do círculo do raio da ferramenta.
Tornar Inválido — Selecione para invalidar essa fronteira. É semelhante a Invalidar Tudo no menu Percursos ou Fronteiras, exceto que esta opção somente se aplica a esta fronteira em vez de a todas as fronteiras. Para maiores informações, consulte Atualizando Percursos quando um Modelo é Alterado.
Copiar Fronteira — Selecione para criar uma cópia da fronteira inteira. Essa nova fronteira possui o mesmo nome que a original com a adição de _1. Essa nova fronteira pode então ser editada utilizando a opção de menu Configurações.
Copiar Fronteira (Somente selecionado) — Selecione para criar uma cópia dos segmentos selecionados da fronteira. Essa nova fronteira possui o mesmo nome que a original com a adição de _1. Essa nova fronteira pode então ser editada utilizando a opção de menu Configurações.
Apagar Componentes Selecionados — Selecione para apagar todos os segmentos selecionados da fronteira.
