Bloco - estratégia
Bloco especifica a forma, tamanho e orientação da matéria prima.
Isso exibe as mesmas opções que o diálogo Bloco na guia Início.
Utilizar material do setup — Se o percurso estiver associado a um setup, a matéria-prima é especificada pela definição de material desse setup.
— Clique para exibir a página Material da caixa de diálogo Setup. Utilize esta página para editar a definição de material para o setup.
Definido por — Selecione uma opção para especificar como definir o bloco. Existem diversas maneiras de definir o bloco:
Caixa — Utilize essa opção quando a matéria prima for um bloco retangular que pode ser definido por pontos X, Y, Z máximos e mínimos.
  1. Selecione Caixa
  2. Caso seja necessário alterar o tamanho, edite os valores X, Y e Z.
  3. Clique em Calcular.
Por exemplo, se você inserir um valor de Expansão de 15 antes de clicar em Calcular, o PowerMill aplica offset ao bloco por 15 mm a partir do tamanho mínimo do bloco para acomodar o modelo.
Figura — Utilize essa opção quando a matéria prima for uma extrusão que possa ser definida por um contorno 2D (uma barra cilíndrica ou lingote pré-estirado). O contorno precisa ser salvo como um arquivo .pic (arquivo de imagem DUCT). A figura 2D precisa formar um contorno fechado sem intersecionar a si mesmo ou qualquer outro contorno.
  1. Selecione Imagem.
  2. Clique em Carregar . Isso exibe o diálogo Abrir Bloco a partir da Figura, que permite abrir um arquivo de imagem existente.
  3. Clique em Calcular para determinar automaticamente o comprimento da extrusão.
  4. Caso precise editar o comprimento da extrusão, insira valores Mín Z, Máx Z e Comprimento Z.
Triângulos — Utilize essa opção quando a matéria prima for uma forma complexa que pode ser definida por um modelo de triângulo 3D (um bloco pré-fundido).
  1. Selecione Triângulos.
Isso exibe o diálogo Abrir Bloco a partir de Triângulos, que permite abrir um arquivo de triângulos existente.
Fronteira — Utilize essa opção para usinar uma área específica definida por um contorno 2D extrudado.
  1. Defina a Fronteira utilizando a barra de ferramentas Fronteira.
  2. Insira o comprimento extrudado no diálogo Bloco especificando Mín Z, Máx Z, e Comprimento Z ou clicando no botão Calcular.
Cilindro — Utilize essa opção quando a matéria prima for cilíndrica. O eixo do cilindro é ao longo do eixo Z.
Setor de Cilindro — Utilize essa opção quando a matéria prima for cilíndrica e você desejar usinar uma seção desse cilindro.
Padrão Rotacionado — Utilize essa opção para usinar uma peça definida por um padrão rotacionado.
Setor de Padrão Rotacionado — Utilize essa opção para usinar uma seção de uma peça definida por um padrão rotacionado.
Carregar Bloco de Arquivo — Clique para exibir o diálogo Abrir Bloco a partir da Figura ou o diálogo Abrir Bloco a partir de Triângulos. Esses diálogos permitem abrir uma imagem ou arquivo de triângulo existente. Você somente pode clicar nesse botão se selecionar a opção Triângulos ou Figura na lista Definido por.
Salvar Bloco —Clique para salvar o bloco. Isso exibe o diálogo Exportar Bloco. Você pode salvar o bloco como um arquivo .dmt ou .stl.
Apagar Bloco — Clique para apagar o bloco.
Travar todos os limites — Clique nesse botão para travar todos os parâmetros destravados.
Destravar todos os limites — Clique nesse botão para destravar todos os parâmetros travados.
Sistema de Coordenadas — Selecione uma opção para travar o bloco para um plano de trabalho.
Limites — Insira a extensão do bloco. Selecione essa opção se a matéria prima for um bloco retangular definido por valores X, Y, Z máximos e mínimos. Você pode inserir os valores X, Y e Z individualmente ou clicar em Calcular para calcular automaticamente. Se você inserir um valor de 15 no campo Expansão, offset é aplicado ao bloco por 15 mm a partir do tamanho mínimo do bloco o suficiente para acomodar o modelo. Os valores X, Y, Z são relacionados ao sistema de coordenadas do bloco.
Você pode travar limites específicos X, Y ou Z (Máx, Mín ou Comprimento) para evitar que valores sejam alterados ao ajustar os limites do modelo.
Limites do Cilindro — Insira a extensão do bloco.
Nota: Essas opções somente estão disponíveis se você selecionar Cilindro na lista Definido Por.
Limites do Setor — Insira a extensão angular do bloco
Nota: Essas opções somente estão disponíveis se você selecionar Setor de Cilindro ou Setor de Padrão Rotacionado na lista Definido por.
Estimar Limites — Utilize esses campos para calcular automaticamente a extensão do bloco.
Mostrar — Selecione para exibir o bloco na janela gráfica.
Opacidade — Movimente a barra deslizante para controlar a opacidade do bloco. Movimente a barra deslizante para a esquerda para diminuir a opacidade; movimente a barra deslizante para a direita para aumentar a opacidade.
Posicione a barra deslizante:
