Limitar - especifica a área que você deseja usinar. Essa página contém o seguinte:
Fronteira — Utilize essas opções para limitar a área de usinagem.
Criar fronteira — Selecione uma opção para criar uma nova fronteira. Isso funciona exatamente da mesma maneira que a opção Criar Fronteira na guia Fronteira ou no menu de contexto Fronteiras.
Fronteira selecionada — Exibe a fronteira utilizada para limitar o percurso. Selecione uma fronteira para tornar ativa. Se você não desejar utilizar uma fronteira para calcular o percurso, selecione <Nenhum> na lista.
Editor de Curva — Clique para exibir a guia Editor de Curva, que permite criar e editar fronteiras. A ideia é que você extraia curvas do modelo, adquirindo curvas em fronteiras de superfície, antes de modificar a curva para criar a fronteira exata necessária.
Editar fronteira — Clique para editar a fronteira selecionada. Isso exibe o diálogo Fronteira. Esse é o mesmo diálogo exibido quando você cria ou edita uma fronteira.
Limite da Fronteira — Determina qual porção da ferramenta pode tocar a fronteira.
Para maiores informações sobre como esses limites funcionam, consulte Limitando um percurso por uma fronteira. Essa opção somente está disponível para percursos de desbaste.
Trimagem — Selecione como trimar o percurso pela fronteira ativa.
Manter dentro — Quando selecionado, mantém o percurso criado dentro da fronteira.
Fronteira
Manter fora — Quando selecionado, mantém o percurso criado fora da fronteira.
Sem fronteira selecionada, o percurso é calculado sobre o modelo inteiro:
Limitar — Selecione uma opção na lista para especificar se a ferramenta é permitida ou não fora do bloco.
Selecione se o bloco representar o tamanho real do material sendo usinado. Isso maximiza a remoção de material durante desbaste e evita entradas em mergulho ou rampa onde possível.
Selecionar evita a usinagem do níveis inferiores.
Se você começar com este modelo e bloco:
Selecionar fornece:
Selecionar fornece:
Essa opção não está disponível em usinagem Vortex pois o centro da ferramenta precisa sair do bloco. Então é a única opção permitida.
Limites Z — Limita a área de usinagem por altura Z. Isso permite usinar dentro de um intervalo.
Um percurso não limitado:
Um percurso limitado em Z:
Nesse caso, os limites são selecionados no modelo.
Z máximo
Máximo — Clique para selecionar uma altura Z máxima. Movimentos de corte sempre estarão abaixo desse valor.
Mínimo — Clique para selecionar uma altura Z mínima. Movimentos de corte sempre estarão acima desse valor.
Excluir Planos — Clique para especificar que a estratégia não deve usinar áreas planas. Utilize essa opção caso esteja utilizando uma ferramenta que não seja adequada para usinar áreas planas.
