Utilize o diálogo Editar Dados de Corte para inserir e editar os dados de corte exibidos na guia Dados de Corte. Adicionar dados de corte é útil caso você deseje reutilizar a ferramenta no futuro.
Para exibir o diálogo Editar Dados de Corte, clique em
na guia Dados de Corte do diálogo Ferramenta.
O diálogo contém o seguinte:
Tipo Percurso — Exibe o tipo de percurso cortado com a ferramenta. Você pode especificar o tipo de percurso utilizando as opções Propriedades do Percurso no diálogo Avanços e Velocidades.
Operação — Exibe o modo de corte da ferramenta. Você pode especificar o tipo de percurso utilizando as opções Propriedades do Percurso no diálogo Avanços e Velocidades.
Propriedades de Ferramenta — Isso sumariza as informações especificadas nas guias Ponta e Dados de Corte.
ID Ferramenta — Isso é especificado na guia Dados de Cortedo diálogo Ferramenta.
Diâmetro — Isso é especificado na guia Ponta do diálogo Ferramenta.
Família Ferr. — Isso é especificado na guia Dados de Corte do diálogo Ferramenta.
Número de Canais — Isso é especificado na guia Ponta do diálogo Ferramenta.
Propriedade de Ferramenta/Material
Profund. Corte Axial — Insira a profundidade de corte medida ao longo do eixo ferramenta.
Prof. de Corte Radial — Insira a profundidade de corte medida normal ao eixo ferramenta.
Velocidade de Superfície — Insira a velocidade da ferramenta durante remoção de material.
Avanço/Dente — Insira o avanço por dente.
Carregar Dados de Corte do Percurso Ativo — Clique para carregar Velocidade de Superfície e Avanço/Dente do percurso ativo (esses valores são especificados no diálogo Avanços e Velocidades).
Editar Avanço/Dente e Profund. Corte em UDF — Selecione para exibir os valores de Avanço/Dente e profundidade de corte em unidades de diâmetro da ferramenta em vez de valores reais.
Unidades de diâmetro da ferramenta é a distância relativa ao diâmetro da ferramenta. Com uma ferramenta de 10 mm e UDF de 0.5, o valor real é 5 mm.
Condições de Corte
Velocidade de Rotação — Insira a rotação do eixo, medida em revoluções por minuto. Se esse valor for editado, então o valor Velocidade de Superfície é atualizado automaticamente para refletir a alteração.
A Velocidade de Rotação é Velocidade de Superfície x 1000/3.14 x Diâmetro da ferramenta, ou como uma fórmula: n = Vc.1000/(
.Dc). Editar a Velocidade de Rotação ou Velocidade de Superfície automaticamente atualiza a outra.
Avanço de Corte — Insira o avanço de corte.
O Avanço de Corte é Número de dentes x Avanço por dente x Velocidade de Rotação ou, como uma fórmula: Vf = Zn.fz.n. Editar o Avanço de Corte ou o Avanço/Dente atualiza automaticamente o outro.
