Utilize a página Acabamento linha de fluxo para criar um percurso a partir de padrões. O padrão precisa conter vários segmentos, tipicamente duas curvas diretrizes e duas curvas limite.
Definição de curva — Especifica as curvas que cercam a área que você deseja usinar e adiciona as propriedades de usinagem a essas curvas.
Padrão integrado — Selecione um padrão na lista. Se nenhum padrão estiver em exibição, ou
estiver selecionado, então nenhum padrão é selecionado. A lista exibe todos os padrões disponíveis. Como percursos de linha de fluxo são criados a partir de padrões integrados, somente os padrões integrados são listados aqui.
Selecionar padrão por clique — Clique para selecionar um padrão clicando na janela gráfica em vez de por nome na lista Selecionar padrão.
Definição de curva — Especifica:
Status — Descreve brevemente o status atual das curvas selecionadas e é atualizado automaticamente conforme curvas são selecionadas. Você precisa selecionar novamente as curvas caso Válido não seja exibido.
Curva inicial — Selecione um padrão para definir o início do percurso. A curva não precisa ser um padrão integrado. O percurso dobra entre a Curva inicial e a Curva final.
Curva final — Selecione um padrão para definir o final do percurso. A curva não precisa ser um padrão integrado. O percurso dobra entre a Curva inicial e a Curva final.
Superfícies usinadas — Selecione um nível ou conjunto para definir as superfícies a serem usinadas.
Para mais informações, consulte Ordem de Raster.
Espiral — Selecione para criar um percurso em espiral. Isso minimiza o número de subidas da ferramenta e maximiza o tempo de corte, mantendo deflexões e condições de carga da ferramenta mais constantes.
Sequência — Selecione a sequência de segmentos de percurso.
Tolerância — Insira um valor para determinar com que precisão o percurso segue o contorno do modelo.
Tolerância de união de superfície — Insira um valor para separar a tolerância de usinagem da tolerância utilizada para definir o que é um gap entre superfícies. Se o espaço entre superfície for maior que a tolerância de usinagem, o PowerMill cria dois segmentos de percurso. Para assegurar um percurso contínuo através de um espaço, utilize uma Tolerância de união de superfície maior.
Sobremetal — Insira a quantidade de material a ser deixado na peça. Clique no botão Sobremetal para separar a caixa Sobremetal em Sobremetal radial
Sobremetal axial
. Utilize para especificar Sobremetal Radial e Axial separados como valores independentes. Valores separados de Sobremetal Radial e Sobremetal Axial são úteis para peças ortogonais. Você pode utilizar sobremetal independente em peças com paredes inclinadas, embora seja mais difícil prever os resultados.
Sobremetal radial — Insira o offset radial com relação à ferramenta. Em usinagem 2.5-eixos ou 3-eixos, um valor positivo deixa material em paredes verticais.
Sobremetal axial — Insira o offset com relação à ferramenta, apenas na direção do eixo ferramenta. Em usinagem 2.5-eixos ou 3-eixos, um valor positivo deixa material em faces horizontais.
Passo lateral — Insira a distância entre passos sucessivos de usinagem.
Se você inserir um valor de Passo lateral, então mudará para
