Utilize o diálogo Criar Furos com a opção Criar a partir de configurada como Modelo para criar furos a partir de furos ou arcos parciais no modelo.
Selecione guia Conjunto de Figura de Furo > painel Furos > Criar para exibir o diálogo Criar Furos.
Esse diálogo contém o seguinte:
Raiz do nome — Insira um nome para o furo. Cada furo apresenta o nome raiz seguido por um número. Caso não exista um nome raiz, o furo apresenta apenas um número.
Criar a partir de — Selecione como reconhecer furos.
Consulte o diálogo Criar Furos para maiores informações sobre essas opções.
Tolerância — Insira a tolerância utilizada para criar furos.
— Clique para exibir a página Criação de Furo > Opção.
Criar furos compostos — Quando selecionado, cria um furo contendo vários componentes. Quando não selecionado, cria vários furos individuais (sobrepostos).
Um furo composto é um furo que apresenta vários componentes; nesse caso, um furo chamado 1 com os componentes 1 e 2.
Se forem criados como furos individuais, dois furos chamados 1 e 2 são criados.
Para maiores informações, consulte Furos Compostos.
Somente plano ativo — Selecione para criar apenas furos cujos eixos Z se alinhem com o eixo Z do plano de trabalho ativo.
Este exemplo utiliza o modelo RetainerPlate.dgk. Apresenta um plano de trabalho ativo, e o modelo inteiro está selecionado:
Selecionar Usar somente plano ativo resulta em:
Desfazer a seleção de Usar somente plano ativo resulta em:
Agrupar furos por eixo — Quando selecionado, agrupa os furos em conjuntos de figura de furo por plano de trabalho. Nesse caso, sua máquina ferramenta precisa possuir recursos de furação 3+2-eixos. Quando não selecionado, coloca todos os furos em um único conjunto de figura de furo. Nesse caso, sua máquina ferramenta precisa possuir recursos de furação multi-eixos.
Consulte o diálogo Criar Furos para um exemplo de utilização dessa opção.
Criar furos a partir de cilindros parciais — Selecione para permitir que o PowerMill crie furos a partir de cilindros parciais. Você também pode desejar inserir um valor no campo Ângulo de abertura mínimo para aumentar ou diminuir o número de furos parciais que o PowerMill converte para furos (completos).
Ignorar cilindros tampados — Quando selecionado, cria furos com pelo menos uma extremidade aberta, e ignora furos com duas extremidades fechadas.
Editar após criação — Quando selecionado, clicar em Aplicar cria os furos e então exibe o diálogo Editar Furo.
