Diálogo Criar Furos
Utilize o diálogo Criar Furos para criar furos.
Selecione guia Conjunto de Figura de Furo > painel Furos > Criar para exibir o diálogo Criar Furos.
Esse diálogo contém o seguinte:
Raiz do nome — Insira um nome para o furo. Cada furo apresenta o nome raiz seguido por um número. Caso não exista um nome raiz, o furo apresenta apenas um número.
Criar a partir de — Selecione como reconhecer furos:
Se você configurar Criar a partir de como Modelo, as opções do diálogo são diferentes. Para maiores informações, consulte Diálogo Criar Furos a partir de modelo.
— Clique para exibir o Editor de Curva.
— Clique para exibir a página Criação de Furodo diálogo Opções.
Definir topo por — Essas opções determinam a altura do topo do furo:
Isso somente está disponível se Criar a partir de estiver configurado como Pontos, Círculos, Curvas, ou Linhas.
Definir base por — Essas opções determinam a altura da base do furo:
Essa opção somente está disponível se você configurar Criar a partir de como Linhas.
Isso somente está disponível se Criar a partir de estiver configurado como Pontos, Círculos, Curvas, Linhas ou Normal.
Diâmetro superior — Insira o diâmetro superior do furo.
O Diâmetro superior é igual ao Diâmetro inferior a menos que um furo apresente um Ângulo de saída.
Isso somente está disponível se Criar a partir de estiver definido como Linhas ou Normal.
Ângulo de saída — Insira o ângulo de saída do furo. Um valor de 0 resulta num furo reto sem ângulo de saída.
Ângulo de saída 0:
Ângulo de saída 10:
Isso somente está disponível se Uso estiver definido como Linhas ou Normal.
Agrupar furos por eixo — Quando selecionado, agrupa os furos em conjuntos de figura de furo por plano de trabalho. Nesse caso, sua máquina ferramenta precisa possuir recursos de furação 3+2-eixos. Quando não selecionado, coloca todos os furos em um único conjunto de figura de furo. Nesse caso, sua máquina ferramenta precisa possuir recursos de furação multi-eixos.
Este exemplo utiliza o modelo RetainerPlate.dgk. Apresenta um plano de trabalho ativo, e o modelo inteiro está selecionado:
Desfazer a seleção de Agrupar furos por eixo resulta em:
Selecionar Agrupar furos por eixo resulta em:
Editar após criação — Quando selecionado, clicar em Aplicar cria os furos e então exibe o diálogo Editar Furo.
