A guia Circular no diálogo Transformação Múltipla cria Rotações múltiplas de curvas.
A orientação da transformação é determinada pelo plano de trabalho principal
, ou
, configurado na barra de ferramentas Informação.
A guia Circular contém o seguinte:
Ângulo — Insira o ângulo entre elementos na transformação. Você também pode utilizar a barra deslizante, ou especificar o Número de elementos para determinar o ângulo.
Travar ângulo — Utilize para determinar se o ângulo de rotação é calculado automaticamente ou não.
Calculado — Quando exibido, mostra valores calculados pelo PowerMill. Isso assume que você deseja um padrão circular completo (Ângulo = 360/Número).
Editado — Quando exibido, mostra valores inseridos pelo usuário atual (ou outro usuário). Clique em
para alterar para o valor calculado automaticamente. Os valores de Ângulo e Número operam de maneira independente. Isso permite criar um círculo parcial em vez de um padrão circular completo.
e
alterna entre as opções.
Raio — Insira um valor para definir o raio do padrão. Você também pode utilizar a barra deslizante para determinar o raio.
Travar raio — Selecione para determinar se o raio de rotação é definido ou não automaticamente.
Calculado — Quando exibido, mostra valores calculados pelo PowerMill. O raio é a distância do centro da rotação (definido por
) ao centro do conjunto de curvas.
Horário — Clique para rotacionar a transformação em sentido horário pela metade do Ângulo. Clicar atualiza o Ângulo offset.Transformação original:
Clique em
para alterar para:
e atualizar o Ângulo offset para -45
Anti-horário — Clique para rotacionar a transformação em sentido anti-horário pela metade do Ângulo. Clicar atualiza o Ângulo offset.
Origem do plano de trabalho — Quando selecionado, o plano de trabalho ativo é a origem. Se nenhum plano de trabalho estiver ativo, então o sistema de coordenadas global é a origem.
Origem da caixa limitante — Quando selecionado, a origem é o centro da caixa limitante que contém todas as entidades.
Mover origem — Quando selecionado, você pode mover a origem graficamente, arrastando ou inserindo coordenadas utilizando
, ou
e
na barra de Status.
Número — Insira um valor para especificar o número de entidades no padrão circular. Se a trava de ângulo for
, editar essa caixa atualiza o ângulo. Se a trava de ângulo for
, Ângulo e Número são independentes.É mais fácil visualizar como essas configurações interagem através de um exemplo. Se você tiver:
selecionado.O PowerMill calcula o Número automaticamente (é 6).
Se você tiver:
selecionado.O PowerMill calcula o Ângulo automaticamente (é 72
Se você tiver:
Um Ângulo de 60
selecionado
Um Número de 5.
O PowerMill calcula um padrão circular parcial.
Ângulo offset de0
Ângulo Offset de20
Rotacionar e copiar:
Rotacionar e mover:
Elemento central selecionado:
Elemento central não selecionado:
Para maiores informações consulte Exemplo de transformação circular. Esse exemplo mostra como criar rotações múltiplas num percurso utilizando um padrão circular, mas o princípio é o mesmo para curvas.
