Acabamento Swarf
Utilize a página Acabamento Swarf para criar um percurso que corta com a lateral da ferramenta do lado de fora da superfície. Isso somente funciona em superfícies desenvolvíveis pois a ferramenta precisa estar em contato com a superfície por toda a profundidade de corte.
Várias opções nesse diálogo são semelhantes àquelas no diálogo Acabamento de Perfil.
As opções no diálogo são descritas utilizando o mesmo modelo com a superfície principal selecionada.
— Superfície selecionada
Curva diretriz — Utilize essas configurações para determinar qual superfície, ou conjunto de superfícies, são utilizadas para criar os movimentos de corte.
Tolerância de união de superfície — Insira um valor para separar a tolerância de usinagem da tolerância utilizada para definir o que é um gap entre superfícies. Se o espaço entre superfície for maior que a tolerância de usinagem, o PowerMill cria dois segmentos de percurso. Para assegurar um percurso contínuo através de um espaço, utilize uma Tolerância de união de superfície maior.
Verificação de invasão — Selecione essa opção para que o PowerMill verifique o percurso quanto a invasão ou desfaça a seleção para desativar verificação de invasão.
Tolerância de retração — Insira a distância máxima, normal à superfície, pela qual o percurso pode ser movido para encontrar uma posição segura. Caso invasões maiores que este valor sejam detectadas então a ferramenta será elevada axialmente para evitar a invasão.
Nota: Evasão de invasão move a ferramenta ao longo do eixo ferramenta. Retração move a ferramenta ao longo da normal da superfície.
Tolerância — Insira um valor para determinar com que precisão o percurso segue o contorno do modelo.
Direção de corte — Selecione a tecnologia de fresamento.
Selecione uma Direção de Corte entre o seguinte:
Sobremetal — Insira a quantidade de material a ser deixado na peça. Clique no botão Sobremetal para separar a caixa Sobremetal em Sobremetal radial Sobremetal axial . Utilize para especificar Sobremetal Radial e Axial separados como valores independentes. Valores separados de Sobremetal Radial e Sobremetal Axial são úteis para peças ortogonais. Você pode utilizar sobremetal independente em peças com paredes inclinadas, embora seja mais difícil prever os resultados.
Sobremetal radial — Insira o offset radial com relação à ferramenta. Em usinagem 2.5-eixos ou 3-eixos, um valor positivo deixa material em paredes verticais.
Sobremetal axial — Insira o offset com relação à ferramenta, apenas na direção do eixo ferramenta. Em usinagem 2.5-eixos ou 3-eixos, um valor positivo deixa material em faces horizontais.
Sobremetal do componente — Clique para exibir o diálogo Sobremetal do componente , que permite especificar os sobremetais das diferentes superfícies.
Prever — Clique para criar um percurso de pré-visualização sobre a forma de projeção.
Mostrar — Selecione para exibir a pré-visualização do padrão.
