Utilize a página Braço do diálogo Opções para definir os valores padrão para uso da barra de ferramentas Adquirir Pontos .
- Clique em Arquivo > Opções > Opções da Aplicativo > Geral > Braço.
- Especifique as configurações de Braço usando as seguintes opções:
Aquisição a Laser:
- Auto executar passadas — Selecione essa opção para salvar passadas automaticamente quando o número de pontos capturados exceder o número especificado na caixa. Você pode combinar as nuvens de pontos após ter adquirido todos os pontos.
- Atribuir cor única a cada passada — Selecione essa opção para atribuir uma cor única a cada passada por padrão. Você também pode ativar ou desativar essa opção utilizando o botão Colorir nuvens na barra de ferramentas Adquirir Pontos.
- Manter peça visível ao escanear — Selecione essa opção para exibir os pontos já capturados enquanto continua a varredura.
- Exibir diálogo de informação de varredura em tempo real — Selecione essa opção para exibir o diálogo Informação de Passada por padrão quando a barra de ferramentas Adquirir Pontos está em exibição. Você também pode ativar ou desativar o botão Informação na barra de ferramentas Adquirir Pontos.
- Filtrar pontos conforme são adquiridos — Selecione essa opção para filtrar pontos ao escanear e insira um valor para Distância entre pontos. Essa distância é utilizada para remover pontos que estejam dentro da distância especificada de outro ponto. A distância é especificada nas unidades definidas na página Unidades e Tolerâncias.
Você também pode controlar os quadros por segundo para a aquisição a laser adicionando cmmFPS: nn ao arquivo powershape.con. nn é um inteiro. Para substituir as configurações padrão e do arquivo .con antes de iniciar uma varredura, utilize o seguinte comando:
	 let cmm_fps = x, onde x é um inteiro.
Apalpador:
- Criar sólidos — Selecione para configurar o tipo de geometria padrão como sólidos ao criar primitivos a partir de pontos utilizando o diálogo Primitivo de Pontos.
- Exibir diâmetro — Selecione essa opção para exibir Diâmetro em vez de Raio no diálogo Informação de Passada.
- Trimar periódicos — Selecione essa opção para trimar automaticamente superfícies primitivas e arcos criados utilizando o diálogo Primitivo de Pontos para a distância dos pontos mais a distância de extensão.
- Definir novos itens como item de referência — Selecione essa opção para definir novos itens criados utilizando o diálogo Primitivo de Pontos como novo item de referência.
- Dist. de extensão — Insira um valor para definir a distância pela qual cada primitivo criado utilizando o diálogo Primitivo de Pontos se estende além da margem da sua região.
- Arredondamento — Utilize esta opção para ativar ou desativar o arredondamento. Se ativo, insira um valor de Tolerância de arredondamento para definir a precisão com que geometria é criada utilizando o diálogo Primitivo de Pontos.
