Utilize a barra de ferramentas Adquirir Pontos para adquirir dados de ponto de scanners a laser e apalpadores do braço diretamente para o PowerShape.
Para utilizar um scanner a laser ou um apalpador do braço para adquirir dados de varredura:
para abrir a caixa de diálogo Configuração de Driver CMM e selecione um protocolo de conexão.
para conectar com o dispositivo selecionado. A informação de status é atualizada para
para definir as configurações do dispositivo utilizando diálogos específicos do fabricante.
Se você estiver utilizando um laser, o status mudará para
durante a aquisição de pontos.
Se você estiver utilizando um apalpador, um pequeno ícone rosa
indicará a posição dele na janela gráfica.
Utilize os seguintes botões na barra de ferramentas conforme necessário:
para apagar a passada mais recente. Esse botão está desabilitado até que você tenha executado pelo menos uma passada.
para abrir ou fechar o diálogo Informação de Passada.
Colorir Nuvens — Clique nesse botão para atribuir a cada passada uma cor exclusiva. No diálogo Arquivo > Opções > Opções de Aplicativo > Geral > Braço, é possível escolher a configuração padrão para esta opção.
Travar Vista — Clique nesse botão para travar a vista na posição atual. No diálogo Arquivo > Opções > Opções de Aplicativo > Geral > Braço, é possível escolher a configuração padrão para esta opção.
Utilize os botões a seguir na barra de ferramentas caso esteja utilizando um dispositivo com um apalpador:
Compensação do apalpador — Clique neste botão para alternar compensação do apalpador. Quando selecionado, o ponto capturado sofre offset na direção do apalpador e a magnitude do offset é determinada pelo raio do apalpador. O apalpador deve estar perpendicular à superfície sendo capturada.
Primitivos a partir de pontos — Clique neste botão para exibir o diálogo Primitivo de Pontos.
Para obter mais informações sobre como usar um apalpador, consulte Criação de objetos usando um apalpador.
