Para um recurso de aparência de vidraça, defina as propriedades que afetam a quantidade e a qualidade da luz que passa através do material.
Use o recurso de aparência para definir como um material é renderizado em uma imagem ou uma vista. Para obter instruções, consulte Editar um recurso.
A cor transmissiva refere-se à cor e à quantidade da luz transmitida através do material, independentemente da espessura da geometria. Uma cor escura cria um material mais opaco do que uma cor brilhante.
No menu suspenso, escolha uma destas opções:
Essa propriedade mostra a parte calculada da luz que passa através de um material de vidraça.
Use esse valor como uma referência ao definir a Cor transmissiva se for necessário corresponder a um valor específico, como quando usar dados de um fabricante de vidraça.
Essa propriedade define um valor de rugosidade que se aplica somente à luz transmitida.
Isso é diferente do valor Rugosidade aplicado à aparência inteira, que é definido na seção Parâmetros.
Para definir a propriedade, use o controle deslizante ou insira um valor entre 0 e 1. Pode também selecionar Imagem no menu suspenso e especificar uma imagem.
Para uma imagem, as áreas mais claras (mais brancas) parecem elevadas e as áreas mais escuras (mais pretas) parecem baixas. Se a imagem estiver em cores, o valor de escala de cinza de cada cor é usado.
Essa propriedade especifica a cor das reflexões materiais e seus realces. Também corresponde à quantidade de luz refletida na direção perpendicular.
Ao ativar essa propriedade, somente o lado frontal do material refletirá ou transmitirá luz. O lado posterior é completamente transparente.
Ative essa propriedade para todos os modelos sólidos. Desative-a apenas ao usar a geometria de malha fina (unilateral).
