Modifique as propriedades de tipo para modificar a estrutura, a espessura padrão, a função e mais do sólido topográfico.
Para alterar as propriedades de tipo, selecione um elemento e clique na guia Modificar
painel Propriedades
(Propriedades de tipo). As alterações nas propriedades de tipo se aplicam à todas as instâncias no projeto.
| Nome | Descrição |
| Construção | |
| Estrutura | Cria a composição de um sólido topográfico. Consulte Estrutura composta. |
| Espessura padrão | Indica a espessura do tipo de sólido topográfico, que é determinada pela espessura cumulativa de suas camadas.
Consulte Modificar a forma de um elemento. |
| Gráficos | |
| Padrão de preenchimento de escala de baixa resolução | Define um padrão de preenchimento para um sólido topográfico em uma vista com escala de baixa resolução. Consulte Propriedades da vista. |
| Cor de preenchimento de escala de baixa resolução | Aplica uma cor no padrão de preenchimento para um sólido topográfico com escala de baixa resolução. |
| Exibição de curvas de nível | Especifica os intervalos das curvas de nível e se elas são exibidas ou não para o tipo de sólido topográfico. Consulte Controlar a exibição da curva de nível em sólidos topográficos. |
| Materiais e acabamentos | |
| Material estrutural | Especifica um material para a estrutura do elemento. Esta informação pode ser incluída em tabelas. Clique na caixa de valor para abrir o Navegador de material. Consulte Materiais. |
| Propriedades analíticas | |
| Coeficiente de transferência de calor (U) | É usado para calcular a transferência de calor, normalmente por convecção ou alteração de fase entre um fluido e um sólido. |
| Resistência térmica | Uma medida da resistência térmica (ou a resistência para a perda de calor) através de uma camada do material com uma determinada espessura. R-valor = Espessura/Condutividade |
| Massa térmica | Uma medida da possibilidade de um elemento de construção ser capaz de armazenar calor, é o produto de cada massa de camada do material e da capacidade de calor específico. |
| Absorção | Uma medida da possibilidade de um elemento de construção ser capaz de absorver a radiação, é o coeficiente da radiação absorvidas pelo incidente.
Nota: O padrão é 0.1. Quando esses dados forem usados para a análise térmica, especifique um valor adequado para o tipo de análise, como a simulação de toda a energia da construção.
| Rugosidade | Um índice de 1 a 6 (onde 1 é aproximado, 6 é suave e 3 sendo típica para a maioria dos materiais de construção) utilizado para representar a rugosidade da superfície para determinar os valores de resistência de filme de ar em muitos dos cálculos térmicos e nas ferramentas de simulação.
Nota: O padrão é 1. Quando esses dados forem usados para a análise térmica, especifique um valor adequado para o tipo de análise, como a simulação de toda a energia da construção.
| Dados de identidade | |
| Nota-chave | Adicione ou edite a nota-chave do sólido topográfico. Clique na caixa de valor para abrir a caixa de diálogo Notas-chave. Consulte Notas-chave. |
| Modelo | O tipo de modelo do sólido topográfico. |
| Fabricante | O fabricante do material do sólido topográfico. |
| Comentários do tipo | Comentários sobre o tipo de sólido topográfico. Essa informação pode ser incluída em uma tabela. |
| URL | Link para uma página da Web do fabricante. |
| Descrição | Fornece uma descrição para o sólido topográfico. |
| Descrição da montagem | Descrição da montagem com base em uma seleção do código de montagem. Este é um valor de somente leitura. |
| Código de montagem | Código de montagem Uniformat selecionado na lista hierárquica. |
| Marcação de tipo | Um valor para designar um determinado sólido topográfico. Esse valor precisa ser exclusivo para cada elemento no modelo. O Revit avisa quando o número já está sendo usado, mas permite continuar a usá-lo. É possível ver o aviso usando a ferramenta Rever avisos. Consulte Rever as mensagens de aviso. |
| Custo | Custo do sólido topográfico. Isso pode ser incluído em uma tabela. |
| Parâmetros IFC | |
| Exportar tipo para IFC | Define como o tipo de família é exportado para um arquivo IFC. |
| Exportar tipo para IFC como | Entidade IFC usada pelo FamilyType em e pela exportação IFC. |
| Tipo IFC predefinido [Tipo] | Tipo IFC predefinido usado pelo tipo de família em uma exportação IFC. |
| GUID do Tipo IFC | GUID usado pelo tipo de família quando exportado para IFC. |
