Garanta que as configurações dos Serviços de Informações da Internet estejam instaladas no sistema Windows 8.x ou Windows 10.
Se o IIS não está carregado, a instalação do servidor do Vault irá instalar o IIS.
Confirmar se o IIS está instalado
- Vá ao Painel de Controle e clique em .
- No lado esquerdo da caixa de diálogo Programas e Recursos, selecione a opção ativada ou desativada para Ativar Recursos do Windows.
- Verifique os Serviços de Informações da Internet.
- Expanda os Serviços de Informações da Internet►Ferramentas do Gerenciamento da Web► Compatibilidade de Gerenciamento.
- Ative a caixa de verificação do IIS Metabase e da configuração de compatibilidade.
- Expanda os Serviços de Informações da Internet► World Wide Web Services ►Recursos de Desenvolvimento do Aplicativo.
- Marque a caixa de seleção do ASP .NET 4.6. Três outras configurações são ativadas automaticamente: extensibilidade do .NET 4.6, extensões ISAPI e filtros ISAPI.
Nota: Se o IIS está instalado e não estiver sendo utilizado por qualquer aplicativo desinstalando o IIS, e reinstalá-lo garante que as configurações padrão sejam definidas. Se o IIS não estiver instalado, é possível permitir que o instalador do servidor do Vault execute esta instalação.
Instale o servidor do Vault
- Inicie a instalação do servidor do Vault.
- Clique em Instalar na tela Instalação.
- Aceite o contrato de licença e clique em Avançar.
- Na tela Configurar instalação, selecione o Servidor do Autodesk Vault.
- Clique na seta para baixo abaixo da seleção do Servidor do Vault para personalizar sua instalação.
A tela de configuração permite que as seguintes alterações sejam feitas:
- Selecione se deseja utilizar um banco de dados local ou remoto.
- Altere a localização da instalação do SQL. É possível alterar a localização do banco de dados do SQL e a localização do aplicativo do console do servidor do Autodesk Vault.
Nota: É recomendado que você reserve as localizações padrão, a menos que estiver configurando um site remoto.
- Indique se deseja um ícone de atalho na área de trabalho para o Autodesk Data Management Server Console.
- Antes de iniciar a instalação, uma série de diagnósticos de sistema é executada para verificar se o computador está configurado corretamente para uma instalação de servidor bem-sucedida. O sistema test avisos de retorno ou erros. Os resultados dos testes são exibidos em um relatório interativo. A interface do relatório pode ser exibida:
- Sempre mostre interfaces interativas
- Mostrar a interface interativa somente para erros
- Mostrar a interface interativa somente para erros ou avisos
Por padrão, Mostrar a interface interativa somente para erros ou avisos é exibida. Selecione um modo da lista suspensa.
- Determine se deseja utilizar a ID de usuário e senha padrão do SQL.
Se você optar por não utilizar a ID de usuário e senha padrão do SQL, poderá definir sua própria ID e senha.
- Decida se utilizará o nome de usuário e a senha padrão do Windows para as credenciais.
Se não quiser utilizar o nome de usuário e a senha padrão do Windows, poderá definir sua própria ID e senha.
- Decida se utilizará ou não a Configuração do IIS padrão.
Se você decidir não utilizar a Configuração do IIS padrão, insira o nome do site, a URL do site e o número da porta.
Nota: Ao selecionar uma porta personalizada, verifique se ela não está em conflito com outras portas.
- Atualize os service packs, se disponíveis.
- Conclua a personalização de sua instalação e clique em Instalar.
O processo de instalação do Vault executa um diagnóstico do sistema antes de continuar com a instalação. Execute uma das seguintes tarefas na tela de Relatório de verificação do sistema ADMS:
- Se todas as verificações forem bem-sucedidas, clique em Continuar para prosseguir com a instalação.
- Se quaisquer verificações prévias falharem, o número ao lado de Ações necessárias indicará o número de verificações prévias que falharam ao passar no processo de diagnóstico.
São fornecidos links descrevendo cada verificação prévia com falha. Clique em cada link para saber mais sobre a verificação prévia e as etapas que devem ser seguidas para que seus sistemas passem no diagnóstico. Faça todas as alterações necessárias e clique em Novo teste. Assim que todas as verificações forem apagadas, clique em Continuar para concluir a instalação.
