Настройка стандартных инструментов в проекте
У каждого проекта имеется связанная с ним группа палитр инструментов проекта. Если используются стандарты проекта, инструменты должны указывать на стандартные стили из чертежа стандартов проекта. Для облегчения работы с инструментами проекта в Библиотеке компонентов создается библиотека проекта.
Настройка палитры стандартных инструментов, как правило, выполняется администратором САПР или владельцем проекта. В зависимости от требований проекта для достижения нужного результата выполняются различные действия. При создании палитры инструментов проекта следует учитывать следующие моменты:
"Индивидуальный рабочий каталог" и "Рабочий каталог совместного доступа"
Администратор САПР решает, создать общую группу инструментов и палитр для всех пользователей проекта и обеспечить к ней общий доступ или задать каталог проекта и Библиотеку компонентов и, возможно, создать стартовый набор палитр, который будет копироваться на компьютеры пользователей.
инструментарий AutoCAD Architecture 2024 загружает инструментальные палитры из расположений, указанных на вкладке «Файлы» диалогового окна «Параметры». Проекты позволяют задавать дополнительные пути к местоположениям файлов палитр инструментов, в которых содержатся палитры инструментов, характерные для проекта. Данный путь добавляется к текущему профилю при выборе данного проекта в качестве текущего и удаляется при закрытии проекта или выборе другого проекта.
Проекты поддерживают два варианта для режима работы с палитрами инструментов.
"Индивидуальный рабочий каталог": рекомендованная опция. Индивидуальный рабочий каталог используется в Библиотеке компонентов совместно с каталогами инструментов проекта. В таком режиме пользователи получают доступ к необходимым инструментам и палитрам инструментов из каталогов инструментов в Библиотеке компонентов на индивидуальной основе. С помощью возможности обновления/связывания в Библиотеке компонентов можно изменить в каталогах проекта исходные инструменты и палитры инструментов, а члены группы проектировщиков для получения последних версий могут обновить свои инструменты и палитры. Таким образом, рабочее пространство каждого пользователя остается уникальным, а связанные палитры можно обновлять в глобальном масштабе.
Дополнительно для членов группы можно создать стартовый набор палитр инструментов, включающий исходное размещение и порядок инструментов. Для этого следует создать палитры проекта в своем рабочем пространстве, а затем в Проводнике скопировать файлы в папку, указанную в свойствах проекта для файла инструментальной палитры. Подробности см. ниже в примере рабочего процесса.
"Рабочий каталог совместного доступа": данную опцию рекомендуется использовать, если требуется передать набор палитр инструментов проекта всем членам проекта. В таком случае пользователи не могут изменять инструменты проекта или палитры инструментов в Библиотеке компонентов. Для создания совместного рабочего пространства следует указать сетевое местоположение общего доступа и поместить туда файл палитры инструментов проекта. В текущем проекте путь к данному местоположению будет добавлен к профилю каждого участника проекта, при этом доступ пользователей к совместному каталогу должен быть "только чтение". В противном случае изменения, сделанные одним пользователем, изменят настройки всех пользователей, последний вид инструментов будет соответствовать последнему изменению.
Прим.: При изменении совместно используемых инструментальных палитр они не копируются на диск до тех пор, пока не будет закрыт проект и инструментарий AutoCAD Architecture 2024. Аналогично этому, обновления не будут доступны другим пользователям до следующего открытия проекта или до того момента, пока не будет закрыт и повторно открыт инструментарий AutoCAD Architecture 2024 с данным проектом в качестве активного.
Использование Библиотеки компонентов и Диспетчера стилей
В Библиотеке компонентов можно создать стандартный каталог и указать стандартную библиотеку компонентов проекта. Каталог и библиотеку можно использовать для перетаскивания инструментов и палитр на рабочее пространство или в палитры инструментов проекта. В этом возникает необходимость в случае, если в проекте установлена опция "Индивидуальный рабочий каталог". Чтобы запретить пользователям доступ к Библиотеке компонентов со стандартными инструментами, не следует назначать библиотеку для проекта. В таком случае вам нужно будет создать палитры инструментов проекта из стандартных стилей в Диспетчере стилей. Как правило, это делается при включенной опции "Рабочий каталог совместного доступа".
Использование связанных и несвязанных инструментов
При создании палитр в Библиотеке компонентов проекта из каталога проекта, можно либо установить связь для палитр и инструментов из Библиотеки компонентов, либо создать несвязанную копию палитр проекта. Если требуется часто вносить обновления в Библиотеку компонентов, рекомендуется использовать связанные инструменты и палитры.
Далее представлены два рабочих процесса по настройке стандартных инструментов. Первый основан на индивидуальных рабочих каталогах и предоставляет больше свободы отдельным пользователям проекта. Второй основан на рабочем каталоге совместного доступа, здесь больше внимания уделяется поддержке установленной структуры.
Рабочий процесс 1. Использование индивидуального рабочего каталога
  1. Создать в чертежах стандартов стандартные стили и связать их с проектом.
  2. Создайте из чертежей стандартов один или несколько каталогов инструментов.
  3. Создайте в Библиотеке компонентов библиотеку проекта и добавьте стандартные каталоги.
    Совет: По умолчанию каталоги инструментов устанавливаются как связанные. Это облегчает их обновление после копирования в палитры инструментов рабочего пространства.
  4. Укажите местоположение файла палитры инструментов проекта.
    Совет: Если используется один из шаблонов проекта, поставляемых с ПО, по умолчанию расположение файла инструментальной палитры следующее: <папка проекта>\WorkspaceToolPalettes.
  5. Укажите тип хранения палитр инструментов как "Индивидуальный рабочий каталог".
  6. Свяжите с проектом созданную библиотеку компонентов.
  7. Создайте группу палитр инструментов проекта.
  8. Если требуется, чтобы у всех пользователей при открытии проекта были инструменты, заданные в рабочем пространстве, следует скопировать палитры в местоположение, указанное в пути к папке с файлами палитр инструментов.
  9. Если требуется, чтобы у всех пользователей проекта были такие же группы палитр, размеры значков и порядок расположения, как задано, следует скопировать профиль проекта (AWS) в местоположение, указанное путем к папке с файлами палитр инструментов. Таким образом, профили новых пользователей проекта будут устанавливаться в соответствующие папки "Документы и настройки".
Рабочий процесс 2. Использование рабочего каталога совместного доступа
  2. Укажите местоположение файла палитры инструментов проекта.
    Совет: Если работа ведется с использованием рабочего каталога совместного доступа, то рекомендуется изменить статус папки с файлами палитр инструментов на "только чтение".
  3. Укажите тип хранения палитр инструментов как "Рабочий каталог совместного доступа".
  4. Создайте группу палитр инструментов проекта.
  5. Если требуется, чтобы у всех пользователей проекта были такие же группы палитр, размеры значков и порядок расположения, как задано, следует скопировать профиль проекта (AWS) в местоположение, указанное путем к папке с файлами палитр инструментов. Таким образом, профили новых пользователей проекта будут устанавливаться в соответствующие папки "Документы и настройки".
