Параметры размеров и их использование
В инструментарий AutoCAD Architecture 2024 можно задавать размеры точек объектов, указанных в стиле AD-размеров, выбранных точек объектов на чертеже или определенных пользователем точек. При измерении объекта связанные с ним AD-размеры обновляются. Пользовательские точки не являются ассоциативными, поэтому, при необходимости, размеры для этих точек необходимо изменять вручную. Дополнительно к AD-размерам можно использовать размеры AutoCAD.
AD-размер может содержать ассоциативные и неассоциативные точки. Например, можно создать AD-размер для стены, многовидового блока, представляющего сток в полу, и пользовательских точек, указанных в любом месте чертежа.
