Диалоговое окно "Нормоконтроль"
Анализ текущего чертежа на нарушения стандартов.
НОРМОКОНТРОЛЬ (команда) найти
Список параметров
Отображаются следующие параметры.
Нарушение
Запись о не соответствующих стандартам объектах в текущем чертеже.
Для устранения проблемы выбрать замену в списке "Заменить на" и затем нажать "Исправить".
Заменить на
Список возможных исправлений для текущего несоответствия стандартам. Наиболее предпочтительная замена (если она существует) помечается особым образом. Если предпочтительных замен нет, то в списке "Заменить на" ничего не выделяется.
Просмотр изменений
Указывает свойства нестандартного объекта, которые будут изменяться при выборе текущего замещения из списка "Заменить на".
Исправить
Исправление нестандартного объекта, используя элемент, выбранный в списке "Заменить на".
Кнопка недоступна, если нет рекомендуемой замены или выделенных элементов в списке "Заменить на".
Далее
Перемещение к следующему нестандартному объекту в текущем чертеже без исправления предыдущего.
Игнорировать нарушение в дальнейшем
Пометка текущей проблемы как игнорируемой.
Если параметр "Показывать проигнорированные нарушения" диалогового окна "Параметры нормоконтроля" не установлена, при следующей проверке чертежа ошибки, помеченные как игнорируемые, не отображаются.
Режимы
Отображает диалоговое окно "Параметры нормоконтроля", в котором задаются дополнительные параметры для диалоговых окон "Нормоконтроль" и "Настройка стандартов".
Закрыть
Закрытие диалогового окна "Нормоконтроль" без исправления несоответствий, показанных в поле "Нарушение".
