Все экземпляры графического образа библиотеки заменяются обновленной версией того же образа в активном чертеже или проекте.
найти
Ввод команды:
AESWAPBLOCK
Выберите опцию "Заменить библиотеку" и нажмите "OK".
Указывает путь к библиотеке графических образов, которая используется при замене блока. Для использования другой библиотеки укажите путь к этой библиотеке или нажмите "Обзор". Установите флажок "Включая вложенные папки", если графические образы сохраняются в папках с определенным путем доступа. Это относится к графическим образам компоновки монтажной панели.
Масштаб |
Указывает, какой масштабный коэффициент будет использоваться. 1.0 = масштаб 1:1; Масштаб конфигурации = параметр масштаба в диалоговое окне "Свойства чертежа" |
Сохранить старый масштаб блока |
Определяет, что масштаб блока берется из исходного блока. |
Сохранить старые местоположения атрибутов |
Определяет, что местоположение атрибута берется из исходного блока. |
Определяет, надо ли копировать значения атрибутов старого блока в новый блок, отказаться от старых значений или же копировать старые значения, только если новое значение не заполнено.
