Замена блоков
  1. Щелкните вкладку "Схема"панель "Редактировать компоненты""Перестановка/обновление блоков. найти
  2. Определите, надо ли заменить один блок на другой (Вариант A), или же обновить все экземпляры данного блока на обновленную версию того же блока (Вариант Б).
    Вариант A: выбор замены блока по одному в рамках чертежа или в рамках проекта.
    • Укажите, следует ли выбирать новый блок из графического меню, выбирать новый блок просто как другой блок или же выбрать новый блок в диалоговом окне "Файл".
    • Определите, надо ли сохранить старые местоположения атрибутов, старый масштаб блоков или присваивать заново позиционные обозначения, если родительская замена вызывает изменения семейства.
    Вариант Б: выберите обновление блока путем замены на новую версию или замену на новую версию всех блоков.
    • Укажите имя файла блока, который будет заменять все экземпляры выбранного блока.
    • Определите, надо ли сохранить старые места расположения атрибутов, старый масштаб блоков или следует скопировать значения атрибутов старого блока в новый заменяемый блок.
  3. Выберите, надо ли использовать те же имена атрибутов или же использовать файл соответствия атрибутов.
  4. Нажмите "ОК".
  5. Если новый блок выбирается из графического меню, выберите пиктограмму в диалоговом окне "Вставить компонент".
  6. Выберите компонент на замену.
  7. Если решено проводить замену в рамках проекта, выберите чертежи для обработки и нажмите "ОК".
    Выбранный компонент заменяется на графический образ, выбранный в диалоговом окне "Вставить компонент".
