Инструмент замены блоков может работать в нескольких режимах:
- Замена блока: заменяет один блок на другой с сохранением масштаба старого блока, поворота, точек подключения, значений и позиций атрибутов (если выбрана опция "Оставить"). Например, можно использовать этот инструмент для замены стандартных красных сигнальных ламп на зеленые, или в рамках чертежа заменить стандартные красные сигнальные лампы на красные сигнальные лампы с проверкой нажатием.
- Обновить заменяет все экземпляры данного блока на обновленную версию того же блока. И снова, все значения атрибутов и точек подключения сохраняются. Например, пусть старый проект Инструментарий AutoCAD Electrical необходимо использовать в новом проекте, но заказчик хочет, чтобы концевые выключатели изображались немного иначе. В этом случае просто создайте версии графических образов концевых выключателей для разных заказчиков. Затем используйте опцию "Обновить"; выберите любой концевой выключатель на чертеже, а затем укажите путь к новой версии графического образа. Инструментарий AutoCAD Electrical быстро заменит все обнаруженные в чертежах экземпляры графического образа на новую версию того же графического образа. Режим "Библиотека" работает так же, как и режим "Обновить", но заменяет все блоки на чертежах.
Иногда при замене или обновлении блока может потребоваться, чтобы значения некоторых атрибутов были привязаны к другим именам атрибутов. Например, выполнено обновление библиотеки, и графические образы библиотеки, которые подлежат замене, не используют стандартные значения имен атрибутов Инструментарий AutoCAD Electrical. Необходимо быстро обновить графические образы библиотеки, но не потерять информацию, хранящуюся в текущих атрибутах.
