Преобразование линий в провода или замена типа провода на другой.
найти
Ввод команды:
AECONVERTWIRETYPE
Элемент управления таблицами используется для сортировки и выбора типов провода при внесении изменений.
Можно также щелкнуть на существующем проводе правой кнопкой мыши и выбрать команду "Изменить/преобразовать тип провода". Элемент управления таблицами используется для сортировки и выбора типов провода при внесении изменений.
Отображение типов провода, используемых на активном чертеже. В таблице приведены имя слоя провода и связанные с ним свойства проводов, такие как цвет и размер провода, признак, который показывает, обрабатываются ли номера проводов в данном слое, и заданные пользователем свойства. Символ 'x' в столбце "Используется" указывает на использование имени слоя на чертеже в данный момент. Отсутствие данных в этом столбце показывает, что номер слоя существует на чертеже, но в настоящее время не используется.
Значение "Нет" в столбце "Нумерация проводов" указывает на то, что в данном слое проводам не присвоены номера. Команда " Вставить номера проводов" выполняется в соответствии со следующими правилами.
Для переименования заголовков столбцов "Пользовательский 1" — "Пользовательский 20" щелкните на имени проекта в Диспетчере проектов правой кнопкой мыши и выберите "Свойства". В диалоговом окне "Свойства проекта"
"Номера проводов" в разделе "Тип провода" выберите "Переименовать столбцы пользователей". В диалоговом окне "Переименование пользовательских столбцов" задайте новое имя столбца и нажмите "OK". Операция переименования пользовательских столбцов применяется к конкретному проекту. Переименовать столбцы "Цвет", "Размер" и "Имя слоя" невозможно. Все данные, соответствующие заголовку столбца, можно скопировать, вырезать и вставить в другой столбец.
Служит для выбора провода или линии на активном чертеже. После выбора провода соответствующая запись о типе провода выделяется подсветкой. При выборе линии на активном чертеже можно добавить слой, в котором расположена эта линия, в список допустимых слоев проводов. Новая запись о типе провода создается автоматически.
Изменить все провода в сети |
Изменение всех проводов в сети в соответствии с выбранной записью о типе провода. Если этот параметр не выбран, выбранный тип провода назначается только одному проводу. |
Преобразовать линии в провода |
Преобразование линий в провода типа, выбранного в таблице типов провода. |
Задание выбранного типа провода в качестве текущего. Если выбранный тип проводов отсутствует на чертеже, сразу же создается слой проводов. Имя слоя проводов и его свойства сохраняются в файле чертежа. Создание слоев возможно только при условии соблюдения следующих правил.
