Можно сохранить графический образ, созданный с помощью Конструктора графических образов.
найти
Ввод команды:
AESYMBUILDER
. найти
Открывается диалоговое окно "Сохранение графического образа".
Блок/Записываемый блок |
Выберите "Блок" для вставки нового компонента в чертеж или выберите "Записываемый блок" для сохранения копии нового графического образа. Если выбран вариант "Записываемый блок", становится доступен "Путь к файлу". Прим.: Если расположение графического образа открыто в диалоговом окне "Выбор графического образа/объектов", параметр "Блок" будет недоступен. Это происходит из-за того, что открыт файл чертежа данного графического образа библиотеки.
Ориентация |
Первый символ графического образа — "H", если образ ориентирован горизонтально, и "V" — при его вертикальной ориентации. |
Имя каталога |
Имя графического образа: Следующие два символа имени графического образа указывают на тип семейства и определяют соответствие этого образа таблице поиска в каталоге. Прим.: Для клемм схемы, которые инициируют изменение номера провода, используются символы "T1". Для клемм, которые не инициируют изменение номера провода, используются символы "T0".
ПРИМЯБЛОКА: В случае графического образа схемы значение ПРИМЯБЛОКА переопределяет таблицу поиска в каталоге, на которую указывают второй и третий символы имени графического образа. Значение ПРИМЯБЛОКА всегда используется в образах, относящихся к компоновочным образам монтажной панели, для приведения графического образа в соответствие с таблицей поиска в каталоге. |
Тип |
Четвертый символ в имени графического образа может быть "1" для родительского образа или "2" для дочернего образа. Он может иметь и другое значение, указывающее на типы графического образа, заданные пользователем. |
Контакт |
Если данный графический образ является дочерним компонентом схемы, то "1" соответствует замыкающему, а "2" — размыкающему контакту. В противном случае эти значения задаются пользователем. |
Уникальный идентификатор |
Дополнительные символы, добавляемые к имени графического образа с целью сделать его уникальным. |
Имя графического образа |
Имя файла графического образа. Конструктор графических образов предлагает имя файла с учетом ориентации, поиска в каталоге, типа, контакта и уникального идентификатора. При необходимости отредактируйте имя графического образа. |
Путь к файлу |
Имя папки, в которой хранится графический образ. Произведите поиск папки в файловой системе или введите имя папки. |
Подробности |
Вызов диалогового окна "Проверить графический образ" для просмотра обнаруженных ошибок. |
Введите координаты базовой точки графического образа или выберите "Указать точку", чтобы выбрать точку на чертеже. Выберите опцию "Указать на экране", чтобы иметь возможность указать базовую точку после нажатия кнопки "OK". Эти координаты становятся базовой точкой вставки графического образа.
Изображение значка |
Создайте изображение, используемое для добавления этого нового образа в графическое меню. |
Имя |
Имя файла изображения. При создании файлы изображений имеют формат .png. |
Путь к файлу |
Имя папки, в которой хранится файл изображения. Произведите поиск папки в файловой системе или введите имя папки. |
