Создание новых компонентов, клемм и библиотечных графических образов компоновки монтажной панели Инструментарий AutoCAD Electrical.
Предусмотрена возможность преобразования графических образов и создания пользовательских компонентов в оперативном режиме. Образы, созданные или преобразованные с помощью Конструктора графических образов, полностью совместимы с Инструментарий AutoCAD Electrical. При их вставке создаются разрывы проводов; эти образы представлены в спецификации и в различных отчетах о компонентах и точках подключения.
В любой момент можно выйти из команды "Конструктор графических образов" и заново запустить ее. Также можно выйти из команды и использовать стандартные команды AutoCAD для редактирования создаваемого графического образа или завершения работы над ним. Команда AutoCAD ПБЛОК применяется для записи образа на диск. Каждый раз, открывая инструмент "Конструктор графических образов", выбирайте объекты в диалоговом окне "Выбор графического образа/объекта". Выбор объектов позволяет программе проследить за тем, какие стандартные атрибуты и точки подключения провода уже были вставлены.
Новые графические образы, которые были созданы, вставляются с помощью команд Инструментарий AutoCAD Electrical «Вставить компонент» или «Вставить компонент монтажной панели». Пользователь может добавить собственный графический образ в графическое меню. Новый образ также можно выбрать нажатием кнопок "Ввод" или "Обзор" в нижнем левом углу графического меню.
Родительский элемент схемы |
Графический образ схемы используется как отдельный графический образ или как родительский компонент со связанными вторичными контактами. Этот графический образ должен иметь атрибут ПОБОЗНАЧЕНИЕ1, ПОБОЗНАЧЕНИЕ или разделенный атрибут ПОБОЗНАЧЕНИЕ1. |
Дочерний компонент схемы |
Вторичный графический образ схемы, связанный с родительским компонентом. Этот графический образ должен иметь атрибут ПОБОЗНАЧЕНИЕ2. |
Клемма схемы |
Клемма на схеме с номером клеммы. Этот графический образ должен иметь атрибут TERM01. |
Клемма схемы |
Клемма на схеме, которая соответствует номеру провода, и не имеет свой собственный номер клеммы. Этот графический образ должен иметь атрибут НОМЕРПРОВОДА. |
Компоновочный образ монтажной панели |
Графический образ монтажной панели, не используемый в качестве клеммы или паспортной таблички. Этот графический образ должен иметь атрибут P_TAG1 и FP или содержать дополнительные данные. |
Клемма монтажной панели |
Графический образ клеммы монтажной панели Должен иметь атрибут P_TAGSTRIP и FPT или содержать дополнительные данные. |
Табличка монтажной панели |
Графический образ паспортной таблички монтажной панели Должен иметь атрибут P_TAG1 и NP или содержать дополнительные данные. |
Как только начальный выбор сделан, открывается редактор блоков. К начальному выбору относится выбор типа графического образа, шаблона атрибута, существующих объектов и точки вставки. Помимо меню редактора блоков для добавления и изменения графики образов, вставку и редактирование атрибутов Инструментарий AutoCAD Electrical можно выполнять в редакторе атрибутов конструктора графических образов.
Инструментарий AutoCAD Electrical распознает принадлежность определенных атрибутов каждому типу графических образов, родительским и дочерним компонентам схемы и т. д. Конструктор графических образов для облегчения процесса добавления этих атрибутов в создаваемый графический образ использует шаблоны атрибутов. Чертежи шаблонов атрибутов представляют собой чертежи AutoCAD с атрибутами Инструментарий AutoCAD Electrical. Для разных типов графических образов и разных кодов семейств предназначены разные шаблоны атрибутов. Поставляемые шаблоны атрибутов находятся в папках библиотек графических образов, в которых все имена чертежей шаблонов атрибутов начинаются с "AT_".
Когда пользователь выбирает какой-либо тип графического образа, создается список атрибутов, для которого используется соответствующий шаблон. Шаблон атрибутов может содержать атрибуты, которые определяются как "обязательные", и атрибуты, определяемые как "дополнительные". Обязательные атрибуты должны содержаться в графическом образе выбранного пользователем типа. Дополнительные атрибуты — это атрибуты, которые поддерживаются в данном типе графического образа, но не являются обязательными. Например, атрибуты номинального значения или позиции переключателя. Атрибуты при необходимости можно вставлять по отдельности, но можно вставить все атрибуты из шаблона одновременно.
Имена шаблонов атрибутов соответствуют соглашению о присвоении имен: AT_{графический образ}_{тип}. Строка {графический образ} отображается в списке графических образов в диалоговом окне "Выбор графического образа/объекта", а строка {тип}отображается в списке "Тип". Также можно привести расшифровку сокращений для значений {тип} в таблице _FAMILY_DESCRIPTION базы данных каталожного номера, default_cat.mdb.
