Отображаются результаты формирования отчета. В зависимости от того, какой отчет планируется создать, будут доступны различные параметры диалогового окна.
найтиВвод команды: AESCHEMATICREPORT
найтиВвод команды: AEPANELREPORT
найтиВвод команды: AEINSERTSSTABLE
Отображаются следующие параметры.
Отображаются выбранные элементы наверху каждого раздела в отчете.
Управление интервалом между столбцами. Выберите значение 1 для наименьшего интервала между столбцами и значение 3 для наибольшего.
Добавляются пустые строки между записями в отчете.
Отображение диалогового окна, где можно выбрать поля для сортировки отчета.
Отображение диалогового окна, где можно выбрать параметры дополнительной обработки данных в отчете. С каждым из отчетов связаны файл LISP (LSP) и файл определения диалогового окна (DCL). Их можно настраивать в соответствии с требованиями к дополнительной обработке для отчета.
Для определения имен файлов LSP и DCL, связанных с отчетом, используются следующие таблицы.
| Отчет по схеме | Имя для файлов .lsp и .dcl пользовательских отчетов |
Спецификация — обычный сводный формат |
Спецификация |
Спецификация — обычный сводный формат (сгруппирована по функциональным группам/месту) |
BOM_LOC |
Спецификация — отображение в формате сводного списка покупных изделий |
PUR_BOM |
Спецификация — отображение в формате "По позиционному обозначению" |
TAG_BOM |
Отсутствующие спецификации |
NOCAT |
Компоненты |
COMP |
Таблица соединений |
WIREFRM2 |
Список проводов для компонента |
WIRECON |
Штыри соединителей |
PJCON |
Адреса и описания каналов ввода-вывода ПЛК |
ПЛК |
Соединения компонентов каналов ввода/вывода ПЛК |
PLCCON |
Уже используемые модули ПЛК |
PLCUSED |
Номера клемм |
TERM |
План клемм |
TERMPLAN |
Сводка о соединителях |
QPINRPT |
Сведения о соединителях |
PINRPT |
Сводка о кабелях |
CBL |
Кабельный журнал для кабелей |
CABLECON |
Метки проводов |
WIRELABEL |
| Список обозначений | SYMLIST |
| Отчет по монтажной панели | Имя для файлов .lsp и .dcl пользовательских отчетов |
BOMPNL |
PBOM_LOC |
PUR_PBOM |
TAG_PBOM |
Компоненты |
PNLCOMP |
Паспортная табличка |
PNL_NP |
Точки подключения |
PNLWCON |
Исключительные ситуации для компонентов |
PNLXCPT |
Исключительные ситуации для клемм |
PNLTXCPT |
Исключительные ситуации для аннотаций проводов |
PNLWANNO |
Отображение диалогового окна, в котором можно указать поля для включения в отчет, их порядок и метки. Когда формат отчета будет изменен, можно сохранить его в файл SET для дальнейшего использования.
Существует две категории, для которых можно изменить формат отчета: метки проводов или кабелей (только для отчета по меткам проводов). Форматы меток для проводов и кабелей сохраняются в том же файле SET.
Отображение диалогового окна, в котором можно изменить данные отчета. Можно перемещать данные вверх или вниз в отчете, добавлять строки из каталога и удалять строки.
Отображение диалогового окна, в котором можно настроить параметры таблицы и вставить отчет в виде таблицы. К таким настройкам относятся следующие:
Отображение диалогового окна, в котором можно настроить параметры файла и сохранить отчет в файл. К таким настройкам относятся следующие:
Печатается отчет. Выберите принтер, диапазон печати и число копий.
(Только для отчета о компонентах) В отчете о компонентах отображаются все компоненты и связанные с ними номера по каталогу. Компонент может содержать основное значение по каталогу, связанные значения по каталогу для узла и несколько значений по каталогу. Этот параметр используется для удаления узла и нескольких значений по каталогу из отчета, чтобы отображалось только основное значение.
В таблице выводов отображаются сведения о выводах и проводке, связанных с выбранным соединителем (только для отчета о штырях соединителей). Выберите Вкл., чтобы открыть диалоговое окно, в котором можно выбрать параметры таблицы выводов.
(Только для отчетов о планах клемм) Форматирование отчета с учетом дополнительных внутренних (I) и внешних (E) кодов точки подключения на клемме.
(Только для отчета по сведениям о соединителях) Для этих трех переключателей используются значения атрибута типа "P" для штыря (входящего) или "J" для гнезда (охватывающего).
(Только для отчета о метках провода) Отображение диалогового окна, где можно задать настройку для меток.
(Только для отчета об отличиях чертежей проекта для аннотаций проводов) Открытие диалогового окна, в котором можно перейти к компонентам в отчете.
