В этом упражнении создается однолинейный родительский образ автоматического выключателя с помощью инструмента Конструктор графических образов.
. найти
В данной части примера выполняется вставка нескольких атрибутов Инструментарий AutoCAD Electrical из редактора атрибутов конструктора графических образов. Выбор не ограничен этими атрибутами, и можно включить в файлы блоков Инструментарий AutoCAD Electrical свои собственные пользовательские атрибуты.
Для однолинейного родительского графического образа требуются только атрибуты ПОБОЗНАЧЕНИЕ1 и WDTYPE. Другие атрибуты из раздела "Требуется" могут задаваться для однолинейного родительского графического образа, однако графический образ опознается как однолинейный родительский и без них.
Значение атрибута WDTYPE должно содержать "1-" для однолинейного графического образа или "1-1" для однолинейного графического образа разветвителя цепи.
Щелкните
. найти
Значение задано предварительно: "CB", так как был выбран шаблон автоматического выключателя. Это код по умолчанию, используемый как значение "%F" формата позиционного обозначения (например, "CR", "PB", "LT").
Атрибут WDTYPE имеет значение "1-" и по умолчанию не отображается. Он необходим для идентификации графического образа как однолинейного образа.
Можно определить точки подключения проводов для библиотечного графического образа. При добавлении точки подключения выбирается стиль, направление, от которого подключают провода, и наличие необязательных атрибутов TERMxx и TERMDESCxx. В этом примере атрибуты точек подключения проводов вставляются в графический образ сверху и снизу.
Щелкните
. найти
Этот стиль содержит только атрибуты подключения проводов без графики. Выберите "Другие" для отображения диалогового окна "Вставка точек подключения" и выбора других стилей.
. найти
