Заменяет на новую версию блока компонента все вставленные экземпляры этого блока, обнаруженные на чертеже или в проекте.
найти
Ввод команды:
AESWAPBLOCK
Выберите опцию "Обновить блок" и нажмите "ОК".
Задает путь\имя файла блока, на который будут заменены все экземпляры выбранного блока. Введите имя файла или нажмите "Обзор".
Масштаб |
Указывает, какой масштабный коэффициент будет использоваться. 1.0 = масштаб 1:1; Масштаб конфигурации = параметр масштаба в диалоговое окне "Свойства чертежа" |
Сохранить старый масштаб блока |
Определяет, что масштаб блока берется из исходного блока. |
Сохранить старые местоположения атрибутов |
Определяет, что местоположение атрибута берется из исходного блока. |
Определяет, надо ли копировать значения атрибутов старого блока в новый блок, отказаться от старых значений или же копировать старые значения, только если новое значение не заполнено.
