Определите значения для компонентов, например позиционные обозначения, каталог, местоположение, функциональную группу, описания, номинальные и другие значения. При этом выполняется обновление связанных компонентов в соответствии с новыми значениями.
Ввод команды:
AECOMPONENT
Выберите тип компонента для вставки и укажите точку вставки на чертеже.
Ввод команды:
AEEDITCOMPONENT
Выберите компонент для редактирования.
В любой момент можно вернуться к компоненту и отредактировать различные значения, такие как позиционное обозначение, назначенный номер по каталогу, местоположение, функциональная группа, описания, номинальные значения и др. При этом выполняется обновление связанных компонентов в соответствии с новыми значениями.
При первоначальной вставке компонента в проекте задается определение его позиционного обозначения. Если компонент может ссылаться на другие компоненты, находящиеся в других файлах чертежей проекта, связь необходимо установить до редактирования. Действия для установления связи нового компонента со связанными компонентами.
В диалоговом окне редактирования представлены все существующие позиционные обозначения. Для определения позиционного компонента измените в диалоговом окне существующее позиционное обозначение или задайте определенное позиционное обозначение. Чтобы запретить обновление этого позиционного обозначения при последующем переопределении, выберите вариант "Фиксированный".
Если в процессе вставки или редактирования ввести существующее позиционного обозначение компонента, открывается диалоговое окно в предупреждением. (Отключите предупреждение в диалоговом окне "Свойства проекта"
"Параметры проекта". Вкладка "Параметры проекта"
"Параметры"
"Проверка ошибок в реальном времени".) В предупреждении сообщается о дублировании и предлагается другое имя позиционного обозначения на основе заданного пользователем формата. Можно выбрать использование позиционного обозначения-дубля или использовать новое предложенное обозначения (либо задать новое позиционное обозначение).
Использовать адрес ПЛК |
Поиск соединения проводов, ближайшего к вводу/выводу ПЛК. В случае обнаружения номер адреса ПЛК используется в имени позиционного обозначения компонента. |
Использованные позиционные обозначения: схема |
Имена последних использованных позиционных обозначений компонентов. Выберите позиционное обозначение из списка для копирования или увеличения для использования новым компонентом. Изначально список содержит родительские компоненты схемы в том же семействе, что и текущий компонент. Установите флажки для включения в список дочерних компонентов, компонентов всех семейств, компонентов панели и однолинейных компонентов. При необходимости выберите другие значения, которые требуется скопировать из компонента, выбранного в диалоговом окне "Используемые позиционные обозначения":
Использованные позиционные обозначения: панель |
Содержит имена позиционных обозначений компонентов панели. Выберите позиционное обозначение в списке для копирования в этот новый компонент. Значок "х" перед позиционным обозначением указывает, что компонент схемы уже вставлен. Значок "o" перед позиционным обозначением указывает, что компонент схемы существует, но отсутствует соответствие между значениями в полях "Каталог" и "Изготовитель". |
Внешний список |
Назначение позиционного обозначения из файла внешнего списка. Для аннотирования описания компонента, позиционного обозначения, каталожного номера и другой информации о компоненте можно использовать ссылку на текстовый файл ASCII, в котором в качестве разделителей используются запятые или пробелы. |
Параметры |
Замена фиксированной текстовой строки на фрагмент %F формата позиционного обозначения. Введите в текстовом поле переопределение формата позиционного обозначения. Переназначение позиционных обозначений компонентов использует это значение формата переопределения для вычисления нового позиционного обозначения для выбранного компонента. |
Можно создать список подобных компонентов с назначениями каталога на уровне чертежа или в рамках проекта. В ходе сеанса редактирования запоминается последнее назначение ИЗГОТОВИТЕЛЬ / КАТ / КОДСБОР для каждого типа компонента, вставленного в монтажную схему. При вставке другого компонента данного типа по умолчанию применяются предыдущие данные каталога, назначенные этому компоненту (если это назначение было выполнено в текущем сеансе редактирования).
Изготовитель |
Список номеров производителей для компонента. Введите значение или нажмите кнопку "Поиск" и выберите значение в обозревателе каталогов. |
Каталожный номер |
Номер по каталогу для компонента. Введите значение или нажмите кнопку "Поиск" и выберите значение в обозревателе каталогов. |
Сборка |
Список кодов сборки для компонента. Код сборки используется для связывания нескольких номеров деталей. |
Элемент |
Номер элемента для компонента. Компоненты с одинаковыми значениями по каталогу получают один и тот же номер элемента. |
Далее |
Осуществляется поиск следующей доступной позиции. |
Количество |
Количество для номера детали (по умолчанию = 1). Это значение вставляется в столбец "SUBQTY" спецификации. |
Поиск |
Открытие диалогового окна "Обозреватель каталогов", из которого можно выбрать значение по каталогу. В базе данных можно выполнить поиск конкретного элемента каталога для назначения выбранному компоненту. |
Предыдущий |
Просмотр предыдущего проекта, поиск экземпляра выбранного компонента и возвращение его значений. После этого можно осуществить назначения в каталоге путем выбора значений из списка в диалоговом окне. |
Чертеж |
Список номеров деталей, используемых для подобных компонентов в текущем чертеже. |
"Проект" |
Список номеров деталей, используемых для подобных компонентов в проекте. Поиск может вестись в активном проекте, в другом проекте или во внешнем файле.
Несколько каталожных номеров |
Вставка или редактирование дополнительных номеров деталей по каталогу для выбранного компонента. Эти номера деталей по спецификации отображаются в различных отчетах спецификаций как номера деталей узлов сборки, относящихся к основному номеру детали по каталогу. |
"Проверка по каталогу" |
Отображение внешнего вида выбранного элемента в шаблоне спецификации. |
Задание значений для каждого атрибута номинального значения. С помощью параметра "Показать все номинальные значения" можно задать на компоненте до 12 значений атрибутов номинальных значений. Выберите "По умолчанию" для выбора из списка значений по умолчанию.
Можно ввести до трех строк описательного текста.
"Чертеж" |
Отображение списка описаний, найденных в текущем чертеже, позволяющего выбрать подобные описания для редактирования. |
Проект |
Отображение списка описаний, найденных в проекте, позволяющего выбрать подобные описания для редактирования. |
Стандартные |
Открывается текстовый файл ASCII, в котором можно выбрать стандартные описания. |
"Указать" |
Выбор описания из компонента в текущем чертеже. |
Если у графического образа нет атрибутов DESC1-3, поля описания недоступны для редактирования. Чтобы поместить описания на графический образ предохранителя (или другой графический образ без этих атрибутов), откройте графические образы библиотеки предохранителей в Инструментарий AutoCAD Electrical и добавьте определения атрибутов DESC1, DESC2 и DESC3. Имена файлов графических образов предохранителей представлены в формате HFU*.dwg и VFU*.dwg.
Переопределение компонента |
Переопределение параметров блока WD_M чертежа параметрами перекрестной ссылки конкретного компонента. Для ручного редактирования параметров перекрестной ссылки компонента нажмите кнопку "Установка". |
Ссылка на НР/Ссылка на НЗ |
При добавлении номера детали или при изменении номера существующей детали в родительском графическом образе выполняется проверка таблицы базы данных списка выводов. Если значения "Изготовитель", "Каталожный номер" и "Сборка" для номера детали найдены в таблице базы данных, соответствующая информация о количестве контактов и номерах выводов извлекается и размещается в родительском компоненте. Нажмите "Настройка переключающих контактов" для просмотра или ручного редактирования значений списка выводов. |
Настройка переключающих контактов |
Определите или измените следующие параметры:
Прим.: При добавлении контакта, превышающего максимальное значение для этого типа контакта, выводится предупреждение.
Прим.: Равноправные связи не создаются и не используются.
Для списка выводов используется следующий формат: тип,вывод,вывод;тип,вывод,вывод;... Прим.: Порядок выводов переключающего контакта: общий, замыкающий, размыкающий.
Тип 1 = замыкающий, 2 = размыкающий, 0 = преобразуемый, 3 = переключающий, 4 = другой. Пример 1. 2 замыкающих контакта с выводами 2,3 и 4,5 и 1 размыкающий контакт с выводами 6,8 будут иметь следующий список выводов: 1,2,3;1,4,5;2,6,8 Пример 2. 2 переключающих контакта с выводами 7 (общий), 4 (замыкающий), 1 (размыкающий) и 8 (общий), 5 (замыкающий), 2 (размыкающий) будут иметь следующий список выводов: 3,7,4,1;3,8,5,2 Прим.: Эту информацию можно связать с номером по каталогу и назначить ему, если номер по каталогу назначен компоненту. См. разделы "Работа со списками выводов" и "Автоматическое назначение выводов".
Изменение кодов функциональной группы. Можно выполнить поиск кодов функциональной группы в текущем чертеже или во всем проекте. Происходит быстрое чтение всех текущих или выбранных файлов чертежей и создается список уже использованных кодов функциональной группы. Для автоматического обновления кода функциональной группы компонента выберите значение в списке.
Назначение коротких кодов функциональных групп, например "ПАНЕЛЬ" или "ПОЛЕ", позволит впоследствии создавать спецификации и списки компонентов по функциональным группам.
Изменение кодов места. Можно выполнить поиск кодов места в текущем чертеже или во всем проекте. Происходит быстрое чтение всех текущих или выбранных файлов чертежей и создается список уже использованных кодов места. Для автоматического обновления кода места компонента выберите значение в списке.
Назначение коротких кодов места компонентам, например "ПАНЕЛЬ" или "ПОЛЕ", позволит впоследствии создавать отчеты таблиц подключения внешних проводок и спецификации для компонентов на местах их расположения. (Например, спецификацию для всех полевых кабелей, спецификацию для всех кабелей монтажной панели).
Просмотр и редактирование любых атрибутов, не являющихся стандартными атрибутами Инструментарий AutoCAD Electrical.
Назначение номеров выводам, физически расположенным на компоненте.
Для соединителей: после вставки соединителя в определение блока файла чертежа можно отредактировать выводы, находящиеся в соединителе. Нажмите "Список" для вызова диалогового окна "Используемые номера выводов соединителя", в котором можно отредактировать номера и описания выводов.
Нанесение меток позиций многопозиционных переключателей.
(недоступно при редактировании компонентов) Вставка нового компонента в чертеж, а затем — вставка другой "точной копии" компонента.
