Настройка параметров трассировки воздуховодов
Имеется возможность настроить параметры трассировки воздуховодов и определения систем, чтобы управлять конструкцией, отображением и аннотированием систем воздуховодов. Настройки трассировки воздуховодов применяются ко всем новым участкам воздуховодов. При добавлении участка воздуховода задается определение системы.
Для поиска, установки или изменения параметров трассировки воздуховодов с помощью обозревателя стилей можно использовать один из следующих методов:
  • выбрать палитру обозревателя стилей "Тип объекта" "Объекты ОВК" "Настройки трассировки элементов воздуховода";
  • выбрать воздуховод и на палитре свойств "Основные" "Размеры" "Настройки трассировки" щелкнуть .
Настройки трассировки используются для точной прорисовки систем воздуховодов при создании участка воздуховода. Настройки трассировки воздуховодов определяют, какую часть воздуховода требуется вставить, и эти фитинги добавляются автоматически в процессе компоновки участка воздуховода. Настройки трассировки соответствуют стандартам проектирования и спецификациям и содержат элементы и фитинги воздуховодов.
В настройке трассировки элемента воздуховода содержится один или несколько диапазонов размеров, элементов воздуховода и фитингов, таких как отводы, тройники, крестовины, врезки и переходы. Программа организует эти диапазоны размеров на основе номинальных размеров воздуховодов. Элементы воздуховодов и фитинги можно использовать в рамках заданного диапазона размеров во время компоновки участка воздуховода. Доступные элементы воздуховодов зависят от выбранного типа соединения. В следующем примере показаны настройки трассировки для типа соединения "Скользящее соединение" на основе формы для глобального профиля.
Настройки трассировки, при которых элементы организованы по типам соединений
Использование нескольких диапазонов размеров придает большую гибкость процессу проектирования воздуховодов.
При конфигурировании настроек трассировки для конкретных технических условий соответствующие фитинги вставляются в чертеж автоматически во время компоновки воздуховода.
Диапазоны размеров в настройках трассировки
Воздуховоды и фитинги, входящие в один диапазон размеров, должны иметь общие номинальные диаметры (условные проходы) в настройках трассировки, используемых на участке воздуховода. Для диапазонов размеров действуют следующие условия:
Прим.: В целях обеспечения в указанном диапазоне наличия совпадающих номинальных размеров для выбранных элементов диапазоны размеров в определениях настройки трассировки в чертежах, созданных в программе Autodesk Building Systems 2007, не проверялись данной программой. При открытии этих чертежей в инструментарий AutoCAD MEP 2024 выполняется такая проверка. Однако при проверке возможен сброс некоторых верхних пределов различных размеров, а также сброс некоторых элементов в состояние *НЕТ*.
Диапазон размеров подробно отображается на палитре свойств, когда сегмент воздуховода добавляется на участок воздуховода. Номинальные диаметры (условные проходы) объединяются в группы (диапазоны размеров для выбранной настройки трассировки).
