Autodesk® DWG Integrity and Migration for Docs используется для эффективной выгрузки проектных данных в Autodesk Docs.
Приложение Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs предоставляет рекомендации по переносу данных на протяжении всего процесса, включая проверку целостности данных, исправления и выгрузку. Это позволяет устранить проблемы с целостностью данных для успешного и эффективного выполнения выгрузки.
- Файлы чертежей, перенесенные с помощью Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs, сохраняются в формате AutoCAD 2018, поэтому их нельзя открыть в версиях AutoCAD, предшествующих версии 2018.
- Приложение Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs предназначено для переноса проектов, в которых используется служба Collaboration for Civil 3D (требуется Civil 3D 2020.2 или более поздней версии) или AutoCAD (требуется AutoCAD 2022 или более поздней версии).
- В Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs используется временная папка для локального хранения набора данных перед его копированием в рабочее пространство Desktop Connector для выгрузки. Убедитесь, что на диске достаточно места для хранения копии проекта, которую требуется перенести. Минимальное доступное пространство должно в два раза превышать размер набора данных.
Для использования этого инструмента необходимо выполнить следующие действия.
- Установите Desktop Connector 16.0.0.1902 или более поздней версии. Рекомендуется установить последнюю доступную версию. См. примечания к выпуску для Desktop Connector.
- Выполните вход в любое другое приложение Autodesk (например, Desktop Connector или Civil 3D).
- Получите доступ к проекту Autodesk Docs с минимальными правами на просмотр, скачивание и выгрузку для целевой папки.
- Убедитесь в наличии подключения к интернету.
Дополнительные сведения об использовании этого инструмента см. в разделе Перенос файлов в Autodesk Docs с помощью Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs.
В Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs выполняется проверка целостности данных для набора данных, который необходимо выгрузить, и выявляются различные проблемы с содержимым, если таковые имеются. Подробные сведения о каждом типе проблемы см. в следующих разделах.
Совет: В дополнение к приложению Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs можно использовать
Обозреватель ссылок для проверки зависимостей в наборе данных.
Решение проблем, связанных с целостностью данных
Инструмент DWG Integrity and Migration for Docs предназначен для поддержки процесса обеспечения целостности данных, включая проверку и исправление проблем. Инструмент «Устранение проблем целостности локальных данных» предназначен для отслеживания поврежденных связей и циклических ссылок. Связанные данные также включаются в отчеты для устранения потенциальных поврежденных связей после переноса локальных данных в Docs. К проблемам целостности данных, которые можно устранить, относятся следующие.
- Отсутствующие ссылки в локальных чертежах. После переноса отсутствующие ссылки в облачном проекте могут привести к несогласованности данных, функциональным проблемам, некорректным зависимостям и трудностям на этапе сопровождения, что повлияет на производительность системы и общую эффективность проекта.
- Связанные данные Если связанные файлы находятся не в той папке, которая переносится (или не в одной из вложенных в нее папок), они не будут выгружены вместе с главным файлом, что приведет к повреждению связей.
- Циклические ссылки. Их наличие может привести к различным проблемам при совместной работе.
- Абсолютные пути. При совместном использовании файлов несколькими пользователями или разными системами абсолютные пути не будут обрабатываться корректно в каждой системе, что приведет к нарушению связей и ошибкам.
Дополнительные сведения см. в разделе Перенос файлов в Autodesk Docs с помощью Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs.
Типы проблем, связанных с целостностью данных
При проверке целостности данных могут быть обнаружены следующие проблемы.
- Тип проблемы: длинный путь к файлу Выгрузка файлов и папок с длинными путями не приводит к проблемам при работе с Desktop Connector. Однако при сканировании инструмент DWG Integrity and Migration for Docs будет пропускать такие файлы и папки до тех пор, пока проблема не будет устранена. Кроме того, по-прежнему существуют неподдерживаемые операции. В локальных рабочих процессах и рабочих процессах Autodesk Docs, выполняемых с помощью Desktop Connector, будут возникать проблемы синхронизации, такие как автоматическая блокировка или переименование файлов.
Дополнительные сведения см. в документации по Desktop Connector.
Решение проблемы. Попробуйте сократить иерархию папок и уменьшить длину имен файлов/папок.
- Тип проблемы: некоторые файлы были пропущены при обновлении Если появляется предупреждение об обновлении ссылок на файлы со списком файлов, это означает, что в процессе сканирования возникли проблемы. Файлы будут выгружены, но их взаимосвязи, скорее всего, не были полностью отсканированы и не сохранены. Попробуйте устранить неполадки, следуя инструкциям ниже.
Решение проблемы
- Проверка доступа к файлам. Убедитесь, что у вас есть необходимые права на чтение и запись для доступа к файлам.
- Проверка чертежей. Используйте команду ПРОВЕРИТЬ в AutoCAD или Civil 3D для обнаружения и устранения потенциальных проблем в файлах DWG.
Если проблема не будет устранена, соберите затронутые файлы вместе с файлами журнала DWGRefMgr.exe и отправьте их команде разработчиков Civil 3D для дальнейшего изучения. Файлы журнала могут находиться в следующей папке: C:\Users\{UserName}\AppData\Local\Temp\DWGRefMgr_Log\{executeTime}. Благодарим за сотрудничество!
- Тип проблемы: отсутствие ссылок Когда Desktop Connector переносит файлы со ссылками, выполняется поиск всех возможных связанных файлов. Если перенос выполняется без исправления отсутствующих ссылок, в Desktop Connector отображается следующее уведомление: Сбой при сборе ссылок. Возможно, один или несколько связанных файлов были удалены либо отсутствует доступ для чтения.
Эта проблема указывает на то, что не удалось найти связанные файлы.
Это проблема, так как отсутствующие ссылки не будут выгружены в Autodesk Docs. Это приведет к повреждению ссылок в главных чертежах, хранящихся в Autodesk Docs.
Решение проблемы
- Вариант 1. Используйте Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs для устранения проблем с отсутствием ссылок. Для этого разверните список отсутствующих ссылок и укажите путь к папке, в которой находится отсутствующий файл. Путь к ссылке будет изменен, и она будет выгружена вместе с главным файлом в Autodesk Docs. Обратите внимание, если связанный файл не находится в структуре папок главного компонента (в той же папке, что и главный компонент, или в одной из вложенных папок), исправление проблемы, связанной с отсутствием ссылок, приведет к появлению проблемы со связанными данными.
- Вариант 2. Перед выгрузкой файла откройте исходный файл в приложении, в котором он был создан, и исправьте все отсутствующие ссылки. После исправления поврежденных ссылок и сохранения изменений в главном файле нажмите кнопку повторного сканирования, чтобы инструмент принял изменения.
- Тип проблемы: связанные данные При переносе главных файлов со ссылками в Desktop Connector выполняется оценка положения этих ссылок относительно главного файла.
Если связанные файлы находятся не в той папке, которая переносится (или не в одной из вложенных в нее папок), они считаются «связанными данными» и не выгружаются вместе с главным файлом.
Это проблема, так как связанные данные не включаются в набор для переноса, поэтому соответствующие файлы будут исключены из переноса, а пути к связанным файлам не будут исправлены в главном файле. Из-за этого возникает проблема целостности данных, которая приводит к повреждению ссылок в перенесенном наборе данных.
Решение проблемы
- В Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs разверните список проблем со связанными данными, выберите файлы, которые требуется исправить, и укажите папку для их выгрузки в целевом расположении в Autodesk Docs.
Можно выбрать целевую папку, представляющую будущее состояние набора данных в Autodesk Docs, или создать новую папку для хранения связанных файлов.
Прим.: Папки, представляющие будущее состояние набора данных, помечаются синим цветом как находящиеся в состоянии ожидания.
- Тип проблемы: циклические ссылки Циклическая ссылка — это цепь вложенных ссылок, один из элементов которой ссылается на элемент цепи из числа предыдущих. Например, если чертеж A ссылается на чертеж B, который ссылается на чертеж C, а тот — на чертеж A, цепь ссылок A>B>C>A является циклической.
Это проблема, так как циклические ссылки могут привести к проблемам при скачивании и выгрузке документов через Desktop Connector, а также повлиять на производительность.
Решение проблемы. Проблема такого типа считается информационной, поскольку ее нельзя устранить с помощью приложения Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs. По возможности рекомендуется удалять циклические ссылки, однако это необязательно. Чтобы удалить циклические ссылки, выполните следующие действия.
- Используйте Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs, чтобы проверить, есть ли циклические ссылки в выбранном наборе данных.
- Откройте соответствующие файлы в приложении для разработки, например Civil 3D или AutoCAD.
Прим.: Щелкните имя файла, чтобы развернуть карту зависимостей и посмотреть ссылки.
- Удалите ссылки, которые приводят к циклической зависимости.
- Сохраните файлы.
- Нажмите кнопку повторного сканирования, чтобы принять изменения.
- Тип проблемы: повторяющееся имя файла В редких случаях, когда наборы данных содержат несколько исходных файлов с одинаковыми именами, хранящихся локально по разным путям, устранение проблем предыдущих типов (отсутствующие ссылки, связанные данные) может привести к ошибке дублирования имени файла.
Это происходит, когда два исходных файла с одинаковыми именами выбраны для хранения в одном целевом расположении в Autodesk Docs. Файлы с одинаковыми именами могут представлять один и тот же файл, разные версии одного файла или совершенно разные файлы с одинаковыми именами.
Это проблема, так как выгрузка двух файлов с одинаковыми именами в Desktop Connector приведет к сбою операций в ожидании и/или непредвиденной перезаписи файлов.
Решение проблемы. Используйте Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs для устранения этой проблемы с помощью наиболее подходящего варианта для каждого файла.
- Выберите файл и нажмите кнопку «Устранить», чтобы задать другое целевое расположение файла.
- Выберите файл и нажмите кнопку «...» справа. Затем выберите параметр «Не выгружать», чтобы файл не выгружался.
- Тип проблемы: неподдерживаемые файлы Поддерживаемые и неподдерживаемые типы файлов описаны в следующих разделах по программам.
Попытка выгрузки неподдерживаемых типов файлов является проблемой, так как это приводит к сбою операции в ожидании в Desktop Connector.
Проблема такого типа считается информационной, так как не требует ввода данных пользователем. Приложение Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs исключит из процесса выгрузки неподдерживаемые типы файлов.
Практические советы по переносу проектов быстрых ссылок на данные Civil 3D
При переносе проекта быстрых ссылок на данные Civil 3D с помощью Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs информация о ссылке на данные (DREF) автоматически обновляется в главных чертежах, указывая новые пути в Autodesk Docs, однако информация в файлах XML, содержащих быстрые ссылки на данные, не обновляется. Это не влияет на механизм быстрых ссылок на данные, если исходные чертежи хранятся в папке для переноса, а относительный путь к рабочей папке не меняется после переноса. В таких случаях ссылки на данные для быстрых ссылок будут найдены и исправлены в Civil 3D для других пользователей с соответствующими правами.
Следующие условия могут привести к повреждению быстрых ссылок после переноса.
- Главные чертежи с поврежденной ссылкой на быстрые ссылки.
- Исходные чертежи хранятся вне папки для переноса, из-за чего приложение обнаруживает проблему со связанными данными. Даже если устранить проблему со связанными данными в Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs, быстрая ссылка будет повреждена, если не будет сохранен относительный путь к рабочей папке.
- Исходные чертежи и быстрая ссылка хранятся на разных дисках (например, рабочая папка хранится на диске D:\, а ссылка на диске Z:\ или на сетевом диске). В таких случаях файл XML быстрой ссылки содержит только абсолютный путь, который будет поврежден после переноса.
Для исправления поврежденных ссылок после переноса используйте редактор быстрых ссылок на данные, чтобы указать путь к расположению в Autodesk Docs, в котором находится исходный чертеж.
Прим.: Исходный путь в файлах XML быстрых ссылок на данные отображается для всех быстрых ссылок в редакторе быстрых ссылок на данные, поэтому после выгрузки проекта в Autodesk Docs изменения путей не будут отображаться. При необходимости после завершения переноса все пути можно исправить так, чтобы они указывали на папку в Autodesk Docs.
Рекомендации и практические советы по переносу больших или сложных наборов данных
В приложении Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs имеются некоторые операции (например, проверка целостности данных, исправление нескольких отсутствующих ссылок, подготовка списка к выгрузке и поиск папки в Autodesk Docs), при выполнении которых могут возникать задержки. Время ожидания увеличивается, если набор данных содержит много файлов и папок. В этом случае дождитесь, пока приложение завершит обработку.
Кроме того, Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs копирует выбранные папки и файлы в рабочее пространство Desktop Connector, а затем использует Desktop Connector для выгрузки. Оба процесса могут занять много времени для больших и/или сложных наборов данных. По этой причине рекомендуется использовать Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs, когда программа Desktop Connector не используется для других процессов (не должно быть операций в ожидании). При выполнении переноса следует избегать следующих операций: открытие и сохранение чертежей, перетаскивание папок в Desktop Connector и запуск нескольких экземпляров приложения.
В сложных проектах файловое пространство, необходимое для обработки и переноса файлов, может быть достаточно большим. Когда создается файл ссылок для экспорта JSON, для хранения файлов используется временная папка по умолчанию: C:\Users\{UserName}\AppData\Local\Temp\DWGMigrationForDocs_Temp. При необходимости можно указать новое расположение на отдельном диске. Нажмите
«Параметры» в верхнем правом углу приложения DWG Integrity and Migration for Docs. В диалоговом окне «Параметры» укажите новое расположение временной папки и нажмите «Сохранить».
Несмотря на то что Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs позволяет выявить все проблемы с целостностью данных для определенного набора данных, их устранение в приложении может оказаться непродуктивным, если проблем слишком много. Если набор данных имеет большой размер или большое количество файлов и в нем обнаружено много ошибок, связанных с длинными путями, отсутствующими ссылками и связанными данными, рекомендуется изменить структуру папок и исправить ссылки локально, а затем нажать кнопку повторного сканирования для применения изменений. Чем больше проблем необходимо устранить, тем больше времени понадобится приложению, чтобы завершить все процессы (включая этап выгрузки, для которого может потребоваться большая пропускная способность).
Используйте список исключений, чтобы отфильтровать ненужные файлы (LOG, TMP, ERR и т. д.), которые увеличивают время обработки. Аналогичным образом при необходимости можно удалить целые папки из локального набора данных.
Избегайте как можно большего количества циклических ссылок, особенно если они содержат много вложенных уровней, так как это может увеличить время выгрузки. Если циклическая взаимосвязь необходима, попробуйте временно удалить ее для переноса, а затем добавить обратно после сохранения файлов в Autodesk Docs.
Известные проблемы в приложении Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs
- Миниатюры чертежа отображаются некорректно в виде плиток.
- Выбрать другое целевое расположение для конкретных файлов невозможно, поэтому перед переносом необходимо организовать структуру папок на локальном компьютере.
- В результате изменения путей к файлам, содержащим циклические ссылки, может быть увеличена версия в Autodesk Docs (версия 2 вместо 1).
- Отсутствующие ссылки.
- Содержимое файлов XML быстрых ссылок не обновляется в процессе переноса. Это может привести к повреждению быстрых ссылок в определенных обстоятельствах. Дополнительные сведения см. в разделе «Практические советы по переносу проектов быстрых ссылок на данные Civil 3D» ниже.
- При повторном развертывании списка типов проблем кнопка «Отменить все» неактивна.
- При повторном отображении размер столбцов таблицы автоматически изменяется в соответствии с их предыдущим положением.
- Иногда проблемы с дублированием имен файлов выявляются некорректно.
