Между двумя кривыми добавляется свободная группа кривых "Переходная кривая - переходная кривая", которые проходят в одном направлении, но имеют различные радиусы.
Радиус в концах переходных кривых является конечным. Параметры и точки привязки переходных кривых вычисляются автоматически. При редактировании одной из кривых привязки (1, 2) группа ПК-ПК сохраняет касание.
По умолчанию две переходные кривые имеют равные длины и значения А. Оба значения могут изменяться во время создания посредством указания отношения A1/A2 или L1/L2.
В точке пересечения двух переходных кривых их радиусы совпадают. Значение радиуса определяется суммарным углом отклонения и длинами двух переходных кривых. Редактировать значение радиуса невозможно.
найти. В командной строке отображается текущее определение переходной кривой. Дополнительная информация об изменении используемого по умолчанию определения переходной кривой приведена в разделе "Работа с параметрами кривых и переходных кривых для трасс".
Между двумя прямыми участками добавляется составная свободная группа "Переходная кривая - переходная кривая" с заданным параметром.
Задайте длину (3, 4) или значение А для каждой переходной кривой. Радиусы переходных кривых совпадают в точке их пересечения. При редактировании одного из прямых участков заданные параметры переходных кривых не изменяются.
найти. Укажите новое значение или нажмите клавишу ENTER для принятия значения, отображаемого в командной строке.
Между двумя кривыми добавляется составная свободная группа "Переходная кривая - линия - переходная кривая" с заданной длиной линии.
Параметры переходных кривых вычисляются автоматически. При редактировании одной из кривых привязки (1, 2) длина линии (3) не изменяется.
Между двумя кривыми добавляется составная свободная группа "Переходная кривая - линия - переходная кривая" с заданными длинами переходных кривых.
Длина линии вычисляется автоматически. При редактировании одной из кривой привязки (1, 2) длина переходных кривых (3, 4) не изменяется.
