При создании новых списков элементов вначале добавляют семейства элементов, затем добавляют размеры элементы, которые следует иметь в данном семействе.
Добавление семейств элементов в список элементов трубопроводной сети
- В окне "Область инструментов" на вкладке "Параметры" разверните коллекцию "Трубопроводная сеть", а затем – коллекцию "Списки элементов".
- Нажмите правую кнопку мыши на нужном списке элементов и выберите из контекстного меню "Редактировать список элементов". Открывается диалоговое окно Список элементов сети.
- Перейдите на вкладку "Трубы", чтобы добавить к данному списку элементов семейство элементов труб, или на вкладку "Колодцы", чтобы добавить семейство элементов колодцев.
- На вкладке "Трубы" или на вкладке "Колодцы" в столбце "Имя" разверните список элементов, чтобы просмотреть входящие в него в данный момент семейства элементов.
- Нажмите правую кнопку мыши на имени списка элементов на верхнем уровне и выберите из контекстного меню "Добавить семейство элементов". Открывается диалоговое окно "Каталог элементов".
Прим.: Семейства элементов, включенные в текущий список элементов, не отображаются в каталоге элементов. В каталоге элементов отображаются только те семейства элементов, которые доступны для добавления в текущий список элементов.
- В каталоге элементов выберите семейства элементов, которые требуется добавить, и нажмите кнопку "ОК".
- Для сохранения изменений нажмите кнопку "ОК" или "Применить" на вкладке "Трубы" или на вкладке "Колодцы".
После добавления семейства элементов необходимо выбрать требуемые размеры элементов. Если добавить семейство элементов и не указать размеры элементов, содержимое семейства элементов не будет отображаться в списке элементов.
Добавление размеров элементов в список элементов трубопроводной сети
Если в семейство элементов не добавляются размеры элементов, в списке элементов для данного семейства элементов содержимое не отображается.
- Перейдите на вкладку "Трубы", чтобы добавить размеры для элементов труб, или на вкладку "Колодцы", чтобы добавить размеры для колодцев.
- Разверните список элементов, чтобы можно было видеть семейства элементов, включенные в него в данный момент.
- Нажмите правую кнопку мыши на семействе элементов и выберите из контекстного меню "Добавить размер элемента". Открывается диалоговое окно "Генератор размера элемента".
- Воспользуйтесь диалоговым окном "Генератор размера элемента", чтобы добавить размеры элемента к текущему семейству элемента.
Можно выбирать имеющиеся размеры по одному или установить флажок "Добавить все размеры". Например, для семейства элементов "Эллиптические бетонные трубы" можно добавить только размер элемента "8-дюймовая внутренняя ширина трубы" либо можно нажать левую кнопку мыши на опции "Добавить все размеры", чтобы добавить за одну операцию все размеры, которые можно выбрать в ниспадающем списке (например, 8, 12, 18 и 24).
- Для каждого добавляемого размера элемента также можно добавить дополнительные параметры, которые не описаны в семействе элемента.
Например, для назначения материала для трубы добавьте дополнительный параметр "Материал" и введите необходимый текст для определения свойства.
- Нажмите кнопку "ОК" в диалоговом окне "Генератор размера элемента".
- Нажмите кнопку "ОК" или "Применить" на вкладке "Трубы" или на вкладке "Колодцы" для сохранения изменений.
Как добавить дополнительное свойство к размеру элемента
Чтобы добавить к элементу дополнительное определение, например, наименование материала, можно назначить дополнительные свойства определению размера элемента в списке элементов. Примером дополнительного свойства является свойство "Материал", характеризующее семейство элементов "Бетонные трубы". Это дополнительное свойство может быть назначено размерам элементов в семействе элементов "Бетонные трубы".
- Перейдите на вкладку "Трубы", чтобы назначить дополнительное свойство размеру элемента труб, или же на вкладку "Колодцы", чтобы назначить дополнительное свойство размеру элемента колодцев.
- Щелкните правой кнопкой на требуемом семействе элементов и выберите из контекстного меню "Добавить размер элемента".
- Открывается диалоговое окно "Генератор размера элемента". Дополнительные свойства указаны в поле "Источник".
- Если назначение дополнительного свойства допускается, можно щелкнуть в поле "Значение" и выбрать значение свойства из списка вариантов. Если дополнительное свойство имеет постоянное значение, выбор невозможен.
- Щелкните в поле "Значение" для выбора и назначения свойства.
- Введите значение или строку с клавиатуры.
После назначения элементу дополнительного свойства его можно просматривать или редактировать на вкладке "Свойства элемента" диалогового окна "Свойства трубы" или "Свойства колодца", в видах трубопроводной сети или же отображать как текст метки для элемента на чертеже.
Добавление пользовательского свойства к элементу сети
- Перейдите к файлу конфигурации параметров элемента (AeccPartParamCfg.xml). Его местоположение по умолчанию: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Autodesk\AutoCAD <версия>\rus\Pipes Catalog\Aecc Shared Content
- Откройте файл и выберите команду "Вид"
"Источник" для изменения файла.
- Перейдите к разделу <AeccParamDeclaration>. В качестве образца дополнительного свойства рассматривается "Коэффициент Хазен-Вильямса", используемый при анализе расходов. Текст соответствующей записи: <AeccDfParameter name="ACHW" desc="Hazen Williams Coefficient" context="FlowAnalysis_HazenWilliams" index="0" datatype="Float" usage="Double_General" unit="" visible="True" internal="True"/>.
- Скопируйте существующее дополнительное свойство и внесите необходимые изменения для создания нового свойства.
- В разделе <AeccParamUsage> соответствующая запись для образца, упоминаемого в шаге 3, -- <AeccOptParam context="FlowAnalysis_HazenWilliams"/>. Скопируйте запись и внесите в нее необходимые изменения для создания новой записи для пользовательского свойства.
- Сохраните и закройте файл xml.
