Если с набором данных ArcGIS связаны растровые данные, его можно вставить в чертеж с помощью Autodesk Connector for ArcGIS. В диалоговом окне «Импорт растровых данных из Autodesk Connector for ArcGIS» укажите папку для скачанных растровых данных и разрешение импортированных растровых данных.
Изображение с данными об отметке можно импортировать как изображение или создать на его основе поверхность, а изображение без данных об отметке можно импортировать только как изображение. При выборе растровых данных для импорта отображается диалоговое окно «Импорт растровых данных из Autodesk Connector for ArcGIS», в котором можно указать параметры.
Одни и те же растровые данные можно импортировать в чертеж несколько раз, что позволяет задать различные параметры разрешения и интересующие области.
Между производительностью и качеством изображений существует обратная зависимость. Файлы изображений более высокого качества имеют больший размер, что может повлиять на производительность. Производительность также зависит от скорости соединения. Например, для импорта растровых данных рекомендуется использовать следующие параметры для интересующей области и разрешения:
При импорте изображения Nearmap с разрешением 0,074646 м/пиксель рекомендуется использовать интересующую область 2,5 км x 2,5 км или 3 км x 3 км.
Подробные сведения приведены в разделе Размер ячейки растровых данных.
Поиск разрешения источника в данных ArcGIS Online
На сервере изображений https://gis.cupertino.org/cupgis/rest/services/Public/2016Aerial_ImageService/ImageServer можно найти следующие сведения о пространственных ориентирах и размере в пикселах:
Подробную информацию см. по известному коду системы координат изображения на странице https://developers.arcgis.com/rest/services-reference/projected-coordinate-systems.htm.
