Диалоговое окно «Диспетчер источников данных»
С помощью этого диалогового окна можно удалять наборы данных ArcGIS из чертежа, обновлять наборы данных из ArcGIS и сохранять изменения в ArcGIS.
Диалоговое окно «Экспорт в ФБГД»
С помощью этого диалогового окна можно выбрать объекты Civil 3D для экспорта в формат файловой базы геоданных (ФБГД).
Диалоговое окно «Импорт слоев»
Это диалоговое окно предназначено для выбора или создания шаблона параметров, позволяющего управлять характеристиками объектов, которые создаются на чертеже при импорте данных ArcGIS, а также для задания пути к шаблонам параметров.
Диалоговое окно «Импорт растровых данных из Autodesk Connector for ArcGIS»
Если с набором данных ArcGIS связаны растровые данные, его можно вставить в чертеж с помощью Autodesk Connector for ArcGIS. В диалоговом окне «Импорт растровых данных из Autodesk Connector for ArcGIS» укажите папку для скачанных растровых данных и разрешение импортированных растровых данных.
Диалоговое окно «Конструктор запросов»
В этом диалоговом окне настраивается запрос для шаблона параметров. Запрос определяет данные, к которым применяются параметры.
Диалоговое окно «Сопоставление схемы»
Это диалоговое окно используется для сопоставления атрибутов в данных ArcGIS со свойствами труб и колодцев в Civil 3D.
Редактор параметров
В этом диалоговом окне настраиваются шаблоны параметров для управления стилизацией, слоем AutoCAD и другими характеристиками объектов, которые создаются на чертеже при импорте данных ArcGIS.
