Слои данных ArcGIS, которые содержат точки, линии и многоугольники, можно добавлять в Civil 3D в виде трасс, характерных линий, самотечных труб, колодцев, участков, точек или объектов AutoCAD. Кроме того, можно перенести растровые данные из ArcGIS в Civil 3D как изображение или создать поверхность на основе растровых данных. Изображение с данными об отметке можно импортировать как изображение или создать на его основе поверхность, а изображение без данных об отметке можно импортировать только как изображение. При выборе растровых данных для импорта отображается диалоговое окно Импорт растровых данных из Autodesk Connector for ArcGIS, в котором можно указать параметры.
При добавлении каждого слоя можно указать, какой тип объектаCivil 3D нужно создать. При переносе данных ArcGIS на чертеж в нем создаются объекты Civil 3D, а в автоматически создаваемые наборы данных добавляются атрибуты ArcGIS.
Можно задать шаблон параметров для управления процессом назначения слоев разным типам данных.
При создании самотечных труб и колодцев будет предложено задать параметры сопоставления схем, чтобы установить соответствие между указанными атрибутами ArcGIS и свойствами Civil 3D.
панель ArcGIS
Autodesk Connector for ArcGIS найти.
Появится диалоговое окно входа в учетную запись.
Появится диалоговое окно Autodesk Connector for ArcGIS.
, чтобы выбрать границы текущей карты.
, чтобы начертить на карте прямоугольную интересующую область.
, чтобы импортировать многоугольную интересующую область из файла SHP.
При рисовании или импорте интересующей области она отображается в виде рамки.
Сведения по поиску и использованию компонентов ArcGIS Online см. в справке по ArcGIS Online.
Если требуется выбрать в наборе данных все слои, установите флажок для соответствующего набора данных, который необходимо перенести в Civil 3D.
Чтобы вручную выбрать импортируемые слои, щелкните миниатюру набора данных, а флажок не устанавливайте. Затем на вкладке «Слои» справа выберите отдельные слои для импорта.
рядом с каждым слоем, чтобы просмотреть данные в области карты.
Слои данных ArcGIS создаются в Civil 3D в виде объектов на основе типов элементов, выбранных пользователем.
Значок предупреждения
на миниатюре и рядом с выбранным слоем в списке указывает на то, что для выбранных слоев необходимо задать типы элементов.
. Укажите расположение файлов шаблона параметров и нажмите «Открыть».
Дополнительные сведения см. в разделе Применение параметров к импортированным данным ArcGIS.
При переносе набора данных ArcGIS на чертеж для него создаются наборы характеристик, которые применяются к объектам Civil 3D. Эти данные наборов характеристик можно просматривать на вкладке «Расширенные данные» палитры свойств AutoCAD.
Дополнительные сведения о наборах характеристик см. в разделе Наборы характеристик.
