Это диалоговое окно используется для создания объектов AutoCAD, трасс или профилей способом наилучшего вписывания. Такие объекты можно создавать из нескольких точек Autodesk Civil 3D, точек AutoCAD, существующих объектов или с помощью щелчка мышью на экране.
Используйте это диалоговое окно для выбора исходных объектов, из которых необходимо создать объект наилучшего вписывания. Имеется возможность создания следующих типов объектов наилучшего вписывания:
Если этот флажок установлен, то для создания объекта наилучшего вписывания будет использоваться не менее двух точек COGO или точек съемки.
Если этот флажок установлен, то для создания объекта наилучшего вписывания будут использоваться не менее двух точек AutoCAD.
Если этот флажок установлен, то для создания объекта наилучшего вписывания будут использоваться один или несколько существующих отрезков, дуг, полилиний, характерных линий, фигур съемки или объектов-профилей.
Если этот флажок установлен, то для создания объекта наилучшего вписывания используются точки, которые пользователь указывает на экране.
Полигональное представление выбранных сегментов дуг выборки.
Допуск высоты сегмента, основанный на расстоянии вдоль сегментов дуг с мозаичным представлением. Введите известное значение или нажмите
для задания двух точек вдоль кривой.
